Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: D16Z6 - Öl im Verteilerdeckel?
    Avatar von Daywalkerxxx
    Stuttgart
    Standard D16Z6 - Öl im Verteilerdeckel?
    Hab ein echtes Problem mit meinem EH6.Und zwar hab ich in letzter Zeit immer wieder ziemliche Ölflecken unterm Auto.Nach ewigem rumsuchen, Motorwäschen usw. hab ich dann endlich festgestellt, dass das Öl aus meinem Zündverteilerdeckel läuft.Den also abgeschraubt und da war wirklich ziemlich viel Öl drin.Hab jetzt den O-Ring zwischen Block und Verteiler getauscht, aber daran lag es nicht.Das Öl muss also an der Welle entlang in den Verteiler laufen.Wie ist das denn möglich?Sitzt im Verteiler auch eine Dichtung/O-Ring?Und wenn ja, lässt der sich tauschen oder brauch ich nen neuen Verteiler?
    Geändert von Daywalkerxxx (28.10.2007 um 17:11 Uhr)
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    eiert die welle vom verteiler evtl?
    Stuttgart
    Ne, tut sie nicht.Hab das auch wie gesagt nur durch Zufall gemerkt, dass das Öl ausm Verteilerdeckel läuft.Dachte schon an die ZKD oder so.
    Avatar von Kaido-Autosport
    Chemnitz
    Würde mal sagen da ist der Simmerring im Kopf hinüber
    Stuttgart
    Aber bei dem Motor sitzt doch der Simmering im Verteiler und nicht innen an der Nockenwelle!?
    We are Motörhead Avatar von sebastian-crx
    Gummizelle, Wehnen
    Ist doch ****** egal wo der simmering sitzt.
    Lecken oder defekt sein kann er überall.
    Stuttgart
    Was ist das denn bitte für ein sinnloser Kommentar?Macht wohl schon einen Unterschied, ob ich mir nen neuen Verteiler einbaue und nachher sitzt in dem garkein Simmering!?
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 23:10
  2. d15b7 mit d16z6 kopf - plopp öl
    Von fLo- im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.04.2008, 14:04
  3. D16Z6 und das ÖL bei 5500 UMD
    Von Minimie0 im Forum 92-95
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 07:55
  4. Öl im Kerzenschacht
    Von ED9-Jazzy im Forum CRX
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 20:29
  5. D16Z6: Öl und Zahnriehmen?
    Von Ralle EG5 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.11.2004, 16:00
