Hi hol dir das Kombosystem von Hertz HSK 165. Mit den kleineren systemen wirst du nicht gluecklich wenn du lauter hoeren willst!! Glaub mir, ich habe kleinere systeme gehoert und habe mich fuer das grosse entschieden klanglich liegen da welten zwischen!! Selbst bei anschlag hat man kein uebersteuern bzw verzerren, immer klaren saubern klang bei jeder art von musik.
Klar muss man dafuer schon was investieren aber gebraucht kann man die bestimmt schon guenstiger erwerben. NP is ca. 300 euro
greetz Nero
das Hertz HSK165.3 ist wirklich richtig gut, und für den UVP eigentlich ein Schnäpchen, aber das sollte hier nicht Teil der Lösung sein.
Hier ist gewünscht, das best Möglichste aus den gegeben Komponenten rauszuholen
hast du das mit dem Verkabeln schon ausprobiert???
ich weiss ja nicht, wo du das PC anschliesst, könnte auch sein, das dein Problem verschlimmert wird
das PowerCap wirkt ja wie ein kleiner Akku, zieht sich also den benötigten Strom von der Batterie und versucht seine 14,4V konstant zu halten, d.h. wenn der Bass gas gibt, braucht er mehr Leistung von der Endstufe, die bekommt die Leistung vom PowerCap, das sich ja wiederum bei der Batterie bedient, die dann unter Umständen richtig in die Knie gehen könnte.
Aber eigentlich sollte es helfen.
Ich verbaue schon seit ner Weile keine Caps mehr, nurnoch Zusatzbatterien, funktioniert in meinen Augen besser
Es ist DER Cap
Ein Cap hilft immer und sei es nur um die Bordelektronik zu entlasten. Fahre zwar im Moment auch ohne Cap rum, aber das liegt einfach und allein daran, dass ich kein Geld für nen Brax IPC übrig hab
Verschlimmern sollte es dein Problem eigentlich nicht, evtl sogar etwas verbessern. Naja, herauszögern ist wohl besser, dann geht das Radio erst beim zweiten Bassschlag aus
wenn es so aussieht, ist dein Problem klar, die Endstufe hinten zieht soviel Leistung, das die Batterie nicht genug nachliefern kann, die Boardspannung in die Knie geht, das Radio dann zu wenig Strom bekommt und Ausgeht, praktischerweise geht die Endstufe dabei auch direkt aus und wieder anZitat von varda1984
Edit: Sowas hatte ich noch nie, bei nur einer Endstufe...wie alt ist deine Lima, liefert die genug Strom???
