Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Air/Fuel wo anschliessen? B16
    MännerSache
    Bergneustadt
    Standard Air/Fuel wo anschliessen? B16
    Habe ne elektr. air/fuel anzeige .
    wo muss ich das graue kabel anschliessen?
    kann ich direkt ans steuergerät gehen? für die lambdasonde?
    wie sind da die kabel belegt?
    kann mir wer helfen?
    danke
    Du hast da ja einiges...! Avatar von VTECMaster
    straight outta Munich ;)
    da mir der kabelsalat beim ecu zu unübersichtlich war, bin ich direkt ans lamdasonden kabel gegegangen, funktioniert 1a
    das sondenkabel darf nicht durchtrennt sondern nur abisoliert werden und aufs blanke kupfer hab ich das a/f kabel gelötet. war easy
    R.I.P Armin (Negro) 21.07.2007
    Mein Lieferprogramm
    !!Derzeit nur KW-Fahrwerksvertrieb!!
    MännerSache
    Bergneustadt
    da geht nur ein kabel weg bei der lambda oder?
    hast du es direkt an der sonde dran unter auto, oder find ich das uch weiter oben?
    bei mir sitzt die lambdasonde überhalb des flansches zum hosenrohr, ich glaub bei den b16 sitzt sie im hosenrohr...
    ich hab das kabel obenrum geführt, von der spitzwand über einen kühlerschlauch zum lambdakabel
    Mein Lieferprogramm
    Switzerland
    BTW: Dass eine solche Anzeige nichts bringt ist dir hoffentlich klar.
    die ladys stehn drauf "was ist denn das für ein ding? schaut cooool aus"
    allein deswegen wars es wert
    Mein Lieferprogramm
    ACe
    Also dass es GAR NICHTS bringt kann ich nicht sagen. Es zeigt Dir schon ob Du zu fett oder zu mager fährst. ´Die Betonung liegt hierbei auf "zu".
    Nur ist es halt sehr ungenau. Das kommt halt daher dass die Lambdasonde, wenn das nicht gerade ein K-Serie Civic ist, nur einen kleinen Bereich um den stoichometrischen Bereich anzeigt. Darüber und darunter kannst Du die stock Sonde vergessen.
    Man kann aber eine Breitbandsonde mit einer Anzeige verbinden. Das geht.
    Aber gut, für Bling Bling reicht diese Anzeige absolut. :wink:
    Die Lambdasonde hat beim B16 einen 4-poligen Anschluss. Zwei Kabel für die Lamdasondenheizung und zwei für den Regelkreis. Das Kabel muss an die Rückleitung (Sonde-ECU)
    MännerSache
    Bergneustadt
    danke euch!
    bin jetzt ans steuergerät gegangen! auf der apexi seite ist gezeigt, wo der o2 sensor angeschlossen wird!
    Extremstudierer Avatar von Mitch
    Coburg @ Germany
    Wo find ich eigentlich das günstigste Breitband-Lambdameter? Hab bei Ebay eins von ich glaub Dynojet oder so gesehen, kostet weit über 400Euro ---> zu teuer. Dann hab ich ne Anleitung fürn Eigenbau gefunden, kostet ca. 150Euro + Arbeit, ich kann aber nicht gut genug löten dafür
    Gibts sonst noch Alternativen? Irgenwas um 200-300Euro oder so...
    ACe
    Bei Honda schwöre ich auf die PLX Systeme. Gerade wenn man das Auto abstimmen will und "zufällig" Hondata Software benutzt, dann wählt man das PLX System einfach im Hondata RomEditor aus. Die Kalibrierung läuft automatisch. Dann kann man die a/f Werte pro Drehzahl und Last exakt dataloggen und tunen. Extrem geil.
    Ich kann das PLX M300 System mit Bosch Sonde, separate Anzeige etc. für ca 350 Euro besorgen.
    Für Hondata PM please :wink:
    hast mal nen bild von so nem teil ?
    ACe
    Nein, habe ich nicht. Aber das ist einfach eine Lambdasonde mit Kabelbaum der zu einer kleinen, Zigarettenschachtel großen Anzeige die den Wert digital als a/f Wert anzeigt.
    Ulm
    wenn man eine breitbandsonde an die A/F anzeige anschliesst, wird dann der Wert etwa genau? Ist doch trotz dessen noch so pi mal Daumen oder?
    ::JapaneseRacingGreen::
    Bielefeld, NRW.
    Und wie sieht das Teil im Betrieb aus? "Bewegt" sich da öfter was?
    Ich meine - beim EK3 müsste sich doch auf der Anzeige einiges tun, wenn der in den Econo-Mode geht, weil dort ja das Gemisch AFAIK sehr mager läuft, oder? :-?
  1. Air Fuel Anzeige hinter Kat?
    Von crxeg2 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 09:12
  2. Lambda-Anzeige (Air/Fuel Ratio)
    Von CRX_Fan im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 19:11
  3. Fuel Rail D16 H22, DK 65mm B16/18, ASB B16/B18,Ventildeckel
    Von BLaCkDeViL im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.08.2006, 06:07
  4. AIR /FUEL =>BrennstoffgemischAnzeige
    Von Flo2u im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 11:58
  5. Air Fuel Gemisch einstellen ?
    Von Marv im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 19:58
