Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: ed6 läuft schon wieder heiß
    Bregenz 6900-A
    Standard ed6 läuft schon wieder heiß
    also hab hier letztens mal gepostet das mein ed6 heiß läuft ab und zu,
    und er ziemlich schnell dann wieder abkühlt.
    dann hab ich das kühl system entlüftet dann iss er wieder top gelaufen.
    aber seit heute fängts wieder an, zwar noch nicht so heftig aber trotzdem beunruhigend. was könnte da kaputt sein.
    bitte um ratschläge
    Hamburg
    Thermostat?
    PS: Bin dran wegen Versandfrage ;-) Hab dich ni vergessen...
    EE/EF hool for life
    Bregenz 6900-A
    dann iss ja gut
    aber zurück zum thema, nach dem ich das system entlüftet hab, isses ja wieder gegangen, dann kanns ja das thermometer nicht sein oder?
    oder isses normal bei den ed s das die nach ner langer fahrt heißlaufen
    bin heut extrem viel gefahren.
    gruß
    Avatar von Honda_Civic_ED7
    Schmiechen (bei Augsburg)
    Tag Bub!
    -Wann wird er den heiß, wenn lange unter last fährst, im Stand, hohen/niedrigen Geschwindigkeiten?
    -Wasserstand IM Kühler kontrolliert? Verliert/verbraucht er Wasser?
    -Schaltet der Lüfter ein? Im Stand laufen lassen, wenn der Temp.-Zeiger über der Hälfte ist, sollte er definitiv anspringen!
    -Kühlsystem dicht? Lass am besten mal in ner Werkstatt das Kühlsystem "abdrücken", evtl. ein Schlauch/der Kühler undicht!
    Flo
    PS: Könnten wir ja morgen mal durchschauen, falls kommst...
    Bregenz 6900-A
    also der wird ab und zu heiß egal ib ich ich schneller oder langsam fahre,
    wird natürlich schon ein bisschen heißer wen man schneller fährt.
    aber temp. geht ziemlich schnell wieder runter.
    und der ausgleichsbehälter ist glaube ich undicht (oben rum), verliert er dadurch vielleicht kühlwasser?
    Bregenz 6900-A
    könnte es die zylinderkopfdichtung sein?:sad:
    Tag!
    Hast den Wasserstand IM Kühler kontrolliert? Nach einer Fahrt mal geschaut, ob irgendwo im Motorraum etwas "nass" ist, also er irgendwo das Wasser rausdrückt?
    Kopfdichtung ist neu, die schließe ich mal aus. Denke entweder zu wenig Wasser, Marder an Kühlerschläuche oder Termostat...
    Teste mal was ich oben geschrieben hab!
    Flo
    Kühler dicht, Deckel ?
    67454 DÜW
    Wenn ich die Symptome höre, scheint den Thermostat zu sein. Weil temperatur so schnell schwankt...
    Bregenz 6900-A
    also heut war wieder alles ok, ich find das sehr komisch und ja er trpoft aus dem ausgleichsbehälter liegts daran?
    Hatte das gleiche mal an meinem ED9. Hab den fehler nie gefunden aber ich denke das es bei mir daran lag das möglicherweise ein Haarriß im Kopf oder Block ist qualmt der denn hinten weiß raus?
    Hildesheim
    Er hat jetzt ne neue ZKD drinne, und der Wagen ist wohl auch verkauft!
    Bregenz 6900-A
    ne is nicht verkauft, steckt jetzt schon ne menge arbeit drin (entrosten schweißen und lackieren) das ich ihn nicht mehr hergeben wollte.
    aber so ein ed9 hätte mir schon gefallen. aber hab jetzt nen mpfi swap gefunden den ich dann im frühjahr verbauen werde.
    ich hoffe da geht dann auch ein bisschen mehr
    Hessen bei FFM
    gerade weil die ZKD neu ist würde ich auf die Tippen, höre ich immer wieder das leute nach dem Wechsel mehr probleme haben wie vor her.
    Ansonsten würde ich auf zugesetzten Kühler Tippen, was aber wiederum nicht die Luft erklärt.
    Luft kann da eigentlich nur durch die ZKD rein kommen.
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 21:14
  2. ed6 läuft ab und zu heiß. HILFE
    Von FreshmasterTight im Forum Civic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 18:46
  3. Motor läuft heiß! EG3
    Von Berti128 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 23:55
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 21:17
  5. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 19:31
