Hallo Leute,
passt die Kurbelwelle vom EH6 D16Z6 oder auch vom D16Y7,
in einen D16Y8?
Kann man denn evtl. auch eine vom B16 verbauen?
Danke für alle infos.
Hallo Leute,
in einen D16Y8?
d16 hat meines wissens immer den gleichen hub und die gleichen lagerstellen
B16 passt 100%ig nicht in einen D motor ... das sollte ja mittlerweile hinlänglich bekannt sein
bernhard
ja ich ;-) vom d16 passen alle kw untereinander, die vom b16 hat nen kleineren hub, da sind die kolben grösser (durchmesser), daher hat auch der b16 mit weniger hub die 1.6l...
Gilt das eigentlich auch für den Sonderfall D16Z5, also den DOHC?
Das würde ja im Falle eines Lagerschadens und einer dadurch versauten Kurbelwelle so manch günstige Reparaturmöglichkeit eröffnen.
Schließlich kostet ne neue Kurbelwelle erheblich mehr, als ein ausgelutschter, alter D16 SOHC in der eBucht.
die ed9 kw ist gleich wie allen d16 kw... hat nur etwas grössere gewichte... ich hab grad ne ed9 kw in nem d16y8 vergaser laufen, funktioniert problemlos ;-)
