Seite 42 von 42 ErsteErste ... 32404142
Ergebnis 616 bis 627 von 627
Thema: Alles zum Scheibenbremsenumbau EJ/EK + BigBrake
  1. #616
    Korrekt. Sattel, Halter und Belag von einer 282mm Anlage. Und der I Tetra wurde bis 2001 gebaut.
    Hast du 240mm Schenkel mit ABS?
  2. #617
    jap, vorne 240mm und hinten Trommeln
    und an der Hinterachse brauch ich exakt die selbe Kombination?
    P.S: Danke schonmal für die Antwort
  3. #618
    Zitat Zitat von Nordice Beitrag anzeigen
    ITR-Sättel (BJ: 96-97)
    Tuten Gag.
    ITR Sättel von 98-01.
    Du fährst nen EJ6 prefl. brauchst halt also an der HA die EK4 Achsen (4x100) mit Handbremsgedöhns usw usf mit zugehörigen 240/242mm Scheiben, Beläge, Halter und Sattel etc. (EG6 geht zum Bsp ebenso)
    Wenn du auf ITR Bremse hinten gehen möchtest (262mm) dann musst auch auf 5x114er Lochkreis umbauen... das wär dann doof (daher vorn die Roverscheiben, die sind 4x100 und 280 gross)
  4. #619
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    Verwirrend, hinten dann ek4 (240mm) um auf 4x100 zu bleiben
    crypto paying accepted
  5. #620
    Im ersten Post stehen extra ALLE Varianten. Einzige Info, welche fehlte war, ob er ABS hat.
  6. #621
    Zu allererst: ja, ich habe Abs.
    Ich sollte vielleicht noch dazu erwähnen, dass ich einen Motor Umbau auf B18C6 plane und eben dafür die größere Bremsanlage brauche. Meines Wissens nach müssen aber alle Bremsen die gleiche Größe haben, wie der Integra.
    Da ich meine Felgen aber gerne behalten würde, möchte ich beim 4x100 LK bleiben.
    Vorne ist ja mit besagter Kombination nicht sonderlich kompliziert. Aber wie kriege ich die hinteren Bremsen mit 260 er Scheiben und 4x100er LK zusammen?
  7. #622
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    260mm mit 4x100 gibts auch, Civic EM2 zum beispiel. Mit DC2 hinteren Bremsen kann das auch passen sofern die Topfhöhe passt
  8. #623
    e.V. Mitglied Avatar von martinej9
    Sonneberg, Germany
    Nicht ganz. Ich habe hinten EK4 Achse mit Integra Sätteln und den 260er Rover Scheiben mit 4x100.
    Andere Möglichkeit: mein MB8 hatte z.B. serienmäßig hinten auch 260er Scheiben und 4x100.
  9. #624
    PERFEKT! Ich hatte gehofft das zu lesen
    Und das passt alles problemlos?
    Und nur, um nochmal sicher zu gehen: Welche Bremssattelhalter hast du verwendet? EK4 oder ITR?
  10. #625
    ITR! Der Halter bestimmt, wo der Sattel zum Achsträger steht. Als Hilfe, die Achssträger mit 262 und 282 mm sind identisch. Da macht nur der Sattel und Sattelhalter den Unterschied.
    Geändert von Alf (14.02.2018 um 10:17 Uhr) Grund: Dattel = Sattel
  11. #626
    Stimmt, das geht auch. Hab immer gemeint da gabs Probleme mit der Topfhöhe..
    Im Prinzip mach ich es am EK ähnlich:
    VA EK4 Faceliftschenkel mit ITR Sattel + Halter (T25) + 282er Roverscheiben (282x23?) + Beläge
    HA EK4 Achsen mit EK4 Sätteln, Scheiben und Belägen
    Dazu aber dann mehr im Topic, wenn ich mal Bilder gemacht hab von dem Firlefanz...
  12. #627
    Alles klar, vielen Dank!
    Ich glaube, ich habe jetzt alle Infos die ich brauche
  1. Sonstiges Lagerräumung - Alles muss raus / ej/ek/ D+B series
    Von ej6-power im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.04.2012, 17:58
  2. Exterieur EJ/EK + EG Teile ... alles mögliche
    Von Vegas im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 17:02
  3. Bremse Bigbrake ITR Sättel inkl. T25 Halter+Scheiben für EJ/EK swap
    Von V-tecdriver im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 19:18
  4. ITR Bremssättel 17CL15VN für Bigbrake ej/ek/eg 175€ inkl.
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.05.2010, 12:46
  5. Civic EJ/EK elektrische Spiegel *Alles dabei*
    Von crx-88 im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 10:57
