Seite 5 von 42 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 627
Thema: Alles zum Scheibenbremsenumbau EJ/EK + BigBrake
  1. #61
    jetzt mit 3UZ-FE V8 Avatar von EG3|aCiD
    Mainz
    Hab da jetzt auch mal die ein oder andere Frage, Auto ist ein EK3...
    Will vorne auf Big Brake und hinten auf Scheiben umrüsten. Hab kein ABS.
    Was brauch ich da fürn Bremskraftverteiler / Verstärker? Was passt da?
    Greetz
    aCiD
  2. #62
    Avatar von heunde
    und monty gibts schon was neus von deinem kollegen
  3. #63
    Hard-Parked Avatar von Monty
    DSDO-Eastside
    bis jetzt noch nich wollen demnächst mal nochmal die sättel prüfen und den verteiler tauschen!
    dann poste ich hier nochma was dazu!
  4. #64
    Avatar von Bossi83
    Gommern
    Noch eine Frage:
    Das die Stecker der ABS Sensoren alle gleich sind, war ja schon geklärt.
    Was ist aber mit den Sensoren selbst? Sind die Sensoren die an der Trommel sitzen die gleiche wie an der Scheibenbremse oder sind die von der Bauart her anders?
    Könnte ich beim Umbau die Sensoren von der Trommelbremse an die Scheibenbremse übernehmen oder brauch man auf jeden Fall andere Sensoren?
  5. #65
    Ludwigsburg
    Was braucht man für die 260mm an der Hinterachse?
    Ok, Sättel vom ITR.
    Und die Scheiben? Sind die auch vom ITR?
    (Ich finde die Formulierung nicht eindeutig.)
    Geändert von Kordova (14.01.2008 um 17:17 Uhr)
  6. #66
    DSDO-Eastside
    guck auf die erste seite da is nen link zum big brake umbau
  7. #67
    Avatar von Bossi83
    Gommern
    Noch mal die Frage:
    Zitat Zitat von Bossi83 Beitrag anzeigen
    Noch eine Frage:
  8. #68
    Avatar von Silent_H@g
    Finowfurt
    Zu den Sensoren, da brauchst du andere, weil die Trommel ABS Sensoren nicht passen. Musste mir auch EK4 Sensoren kaufen
  9. #69
    Avatar von Bossi83
    Gommern
    Sind die vorderen Bremsschläuche beim EJ6 (262er Bremse) gleich denen vom EK4 ?
    Gibt es bei den hinteren Bremsschläuchen vom EG2, EG6 und EK4 Unterschiede oder sind die alle gleich?
  10. #70
    Finowfurt
    ich habe mir gleich stahlflex geholt :wink:
  11. #71
    Avatar von Bossi83
    Gommern
    Ja, das hatte ich auch vor. Darum habe ich ja gefragt, welche Schläuche ich brauche.
  12. #72
    Finowfurt
    alle gleich
    ich habe die von autoteile-ralf-schmitz.de
  13. #73
    Avatar von eXact
    Goslar
    Hallo Männers,
    Habe nen Ek3 bj 96 OHNE Abs, Vorne ne 262er Bremse.
    Hinten möchte ich nun die Anlage aus dem ED9 verbauen. Handbremsseite würde ich welche vom EK4 bekommen. MUss ich den Bremskraftverteiler in irgendeiner art und weise tauschen? Es steht auf der 1. Seite nur Fragezeichen...?
    danke erstmal
  14. #74
    DSDO-Eastside
    ja eigentlich muss der verteiler immer getauscht werden aber die frage ist welchen du dann verwenden sollst weil es nur in den usa nen paar si´s gab mit scheibenbremsen hinten und ohne abs
  15. #75
    Avatar von eXact
    Goslar
    Vom Eg5 oder Eg6 kann man keinen Verwenden oder? Die haben doch gleiche Anlagen und gab es dioch auch ohne abs oder?
  1. Sonstiges Lagerräumung - Alles muss raus / ej/ek/ D+B series
    Von ej6-power im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.04.2012, 17:58
  2. Exterieur EJ/EK + EG Teile ... alles mögliche
    Von Vegas im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 17:02
  3. Bremse Bigbrake ITR Sättel inkl. T25 Halter+Scheiben für EJ/EK swap
    Von V-tecdriver im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 19:18
  4. ITR Bremssättel 17CL15VN für Bigbrake ej/ek/eg 175€ inkl.
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.05.2010, 12:46
  5. Civic EJ/EK elektrische Spiegel *Alles dabei*
    Von crx-88 im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 10:57
