EK3 ist sowieso hinfällig weil der auch trommeln hatte
wenn du keine leitungen umbiegen willst wirds wohl dann der ek4 oder dc2 werden
crypto paying accepted
Machts eig. einen unterschied ob man jetzt ek4 oder itr nimmt?
Normal das der ek4 verteiler vom FL anders aussieht als vom ek4 pre?
Hi bin neu hier und hab ne Frage... würde gerne bei nem EJ9 nen Achsenswap durchführen. Hätte die möglichkeit an sehr gut erhaltene EJ2 Achsen ranzukommen. Nun wäre meine Frage kann ich die Achsen von nem EJ2 nehmen ?
Passen diese ?
Was würde es dir bringen? Hat doch auch Trommel und sicher 240er Scheiben vorne.
ABS ist auch so ein Aspekt. zu deinem EJ9 braucht man bisschen mehr info.
Gruß, Ed.
Hondissimo, EK4 Pre Verteiler hat eine andere Nummer und steht mit 140€ oder so im EPC, der vom FL mit 37€ und nur als "joint, 4 way" - also "4 Wege verbindungsstück", genau wie beim MB2 und MC2, die das auch nur als Verbindungsstück im EPC eingetragen haben.
Ich denke nicht, dass der noch allzuviel durch Technik und besondere Ventile oder sowas verteilt, wie der teure vom Pre.
Die Teilenummer der ABS-Einheit ist aber zwischen Pre und Facelift unterschiedlich, unter Umständen hängt das damit zusammen und die Verteilung wird entweder dort drinne durchgeführt oder komplett weggelassen beim EK4 FL?? Vielleicht weiß dazu ja jemand was näheres.
Ich werde auf jeden Fall zum Bremsenswap bei meinem Facelift EJ9 so ein Facelift Teil reinsetzen, da ansonsten ja vermutlich auch alles andere mit den Bremsen vom Facelift EK4 identisch sein sollte, wenn meine ABS-Einheit zu der vom EK4 identisch ist, wie es im EPC steht - Vorderbremse ist ja die 260er und hinten kommen 240er mit 30mm Kolben vom MB2, der EK4 hat dieselben Kolben.
Geändert von Blues (10.12.2012 um 15:15 Uhr)
@ed .... Sry für die wenigen Infos.... Also mein ej9 hat kein Abs und momentan vorne 242 und hinten Trommeln !!! Die Achsen von dem ej2 haben vorne 262 und hinten 242. meine frage ist einfach ob's an meinen passt ;-)?! Ob der Umbau ohne große Komplikationen passt !!?
Die Achsen passen. Sind genug Leute die es schon gemacht haben. Kannst hier schauen.
Gruß, Ed.
Hi,
ich habe mir mal für hinten achsen von einem eh9 (eg limo) geholt aber iwie habe ich das nicht richtig geklärt ob der abs hat oder nicht und jetzt hab ich dummer weise welche ohne abs jetzt hab ich gelesen das es reicht wenn man radlager/nabe tauscht und man dafür die platte braucht wo der sattel befestigt wird, jetzt hab ich ne frage und zwar wo kommt der abs sensor bei einer scheiben achse hin also wo wird der befestigt?
geht das überhaupt eine scheiben achse ohne abs auf abs umzurüsten oder muss ich mir ne andere achse bzw die platte besorgen radlager/nabe kann ich ja von meinem nehmen
Tim
Danke für deine schnelle antwort
Hab gerade mal nachgeschaut ich hab diese 4 gewinde leider nicht, diese platte sieht aber ziemlich gleich aus zu der auf deinem foto jetzt könnte ich nur probieren die löcher zu bohren und gewinde reinschneiden oder halt eine andere platte zu organisieren.
die abs nabe soll ja die gleiche sein wie meine von der trommel achse
jetzt hab ich noch eine frage hinten gibts doch auch 260mm mit 4 loch von welchem auto sind die scheiben und wo ist der unterschied zur 240mm ist das einfach die große scheibe drauf und itr sättel oder muss dann noch mehr gemacht werden ?
Tim
Probiere einfach die Radlager vom EG auf deine EJ-Nabe zu montieren sowie den Rest, sprich Scheiben,Sättel.
In meinem ED musste ich den Längslenker nicht gegen anderem wechseln.
Hab letztens mal probiert wie es passt, die bolzen haben nen unterschiedlichen durchmesser vom Eh9 und Ej9
die Ej9 nabe ist kleiner und geht nicht auf den bolzen vom Eh9 und anders rum hat es spiel
hat jemand eine idee welche nabe ich verwenden kann ? Ek4 müsste funktionieren oder
Kann man eigentlich den bolzen von der platte lösen
Tim
Von hinten sind 4 torx schrauben die das teil mit dem wellenstummel halten. Lass die schrauben vorher aber ein paar tage einweichen ;-)
