Hab da jetzt auch mal die ein oder andere Frage, Auto ist ein EK3...
Will vorne auf Big Brake und hinten auf Scheiben umrüsten. Hab kein ABS.
Was brauch ich da fürn Bremskraftverteiler / Verstärker? Was passt da?
Greetz
aCiD
Greetz
aCiD
und monty gibts schon was neus von deinem kollegen
bis jetzt noch nich wollen demnächst mal nochmal die sättel prüfen und den verteiler tauschen!
dann poste ich hier nochma was dazu!
Noch eine Frage:
Das die Stecker der ABS Sensoren alle gleich sind, war ja schon geklärt.
Was ist aber mit den Sensoren selbst? Sind die Sensoren die an der Trommel sitzen die gleiche wie an der Scheibenbremse oder sind die von der Bauart her anders?
Könnte ich beim Umbau die Sensoren von der Trommelbremse an die Scheibenbremse übernehmen oder brauch man auf jeden Fall andere Sensoren?
Was braucht man für die 260mm an der Hinterachse?
Ok, Sättel vom ITR.
Und die Scheiben? Sind die auch vom ITR?
(Ich finde die Formulierung nicht eindeutig.)
Geändert von Kordova (14.01.2008 um 18:17 Uhr)
guck auf die erste seite da is nen link zum big brake umbau
Zu den Sensoren, da brauchst du andere, weil die Trommel ABS Sensoren nicht passen. Musste mir auch EK4 Sensoren kaufen
Sind die vorderen Bremsschläuche beim EJ6 (262er Bremse) gleich denen vom EK4 ?
Gibt es bei den hinteren Bremsschläuchen vom EG2, EG6 und EK4 Unterschiede oder sind die alle gleich?
ich habe mir gleich stahlflex geholt :wink:
alle gleich
ich habe die von autoteile-ralf-schmitz.de
Hallo Männers,
Habe nen Ek3 bj 96 OHNE Abs, Vorne ne 262er Bremse.
Hinten möchte ich nun die Anlage aus dem ED9 verbauen. Handbremsseite würde ich welche vom EK4 bekommen. MUss ich den Bremskraftverteiler in irgendeiner art und weise tauschen? Es steht auf der 1. Seite nur Fragezeichen...?
danke erstmal
ja eigentlich muss der verteiler immer getauscht werden aber die frage ist welchen du dann verwenden sollst weil es nur in den usa nen paar si´s gab mit scheibenbremsen hinten und ohne abs
Vom Eg5 oder Eg6 kann man keinen Verwenden oder? Die haben doch gleiche Anlagen und gab es dioch auch ohne abs oder?
