Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: lima pfeiffen ep3
    Nitemare1
    Standard lima pfeiffen ep3
    hab grauenhaft lautes lima-pfeiffen aber woran liegt das??
    masse hab ich neu gemacht, daran liegt net, die soltle gut so sein
    ansonsten:
    verstärker is im kofferraum, powerkabel zur batterie
    woran kann das liegen?
    Bärlin
    HP- und Warp-Engineer
    das Berg'ische Land
    Blog-Einträge
    6
    Leg mal ein kleines Käbelchen von der Cinch-Masse auf das Radio-Gehäuse bzw direkt auf Masse. Also vom Ring von einem der Cinchstecker auf Gehäuse... Achte dabei darauf, dass du keine Verbindung zwischen dem mittleren Pin und dem Ring des Cinchsteckers herstellst -> könnte dein Radio schrotten.
    Aber erzähl mal bisl mehr zur Verkabelung: Was ist wo und wie verlegt? Was hast für Komponenten verbaut?
    Avatar von MarioC
    Schweiz
    wo hast du das Stromkabel, die Chinchkabel und die Boxenkabel verlegt?
    ich habe das Stromkabel auf der Beifahrerseite und den Rest auf der Fahrerseite und da pfeifft nichts...
    Nitemare1
    Zitat Zitat von Tralien Beitrag anzeigen
    ach du bist doof :-P:-P:-P
    masse hat der tralle neu gemacht
    Nitemare1
    boxenkabel orginal:sad:
    der rest geht unterm teppich lang
    VAG YOU Avatar von plutokrat
    Zarrentin
    bei mir haben sich letztens die weichen im kofferraum bewegt und sich dadurch die kontakte irgendwie berührt. habe die dann wieder fest gemacht und das geräusch war weg.
    Nitemare1
    juhu, habs wegbekommen
    kein brummen ,, kein pfeiffen mehr
    chinch-kabel vom frontsystem hatte irgendwo masse^^
  1. EP3 - LiMa nur 12V Spannung
    Von vtec187 im Forum CTR
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.12.2016, 10:18
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.06.2011, 11:48
  3. Sonstiges suche OE-Nummern von EP3 (k20a2) lima
    Von ej6-power im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 10:02
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 23:44
  5. Problem mit Lima!! Wiedermal das pfeiffen!!
    Von Frederic im Forum Car Hifi & Multimedia
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.08.2004, 23:38
