Ja habe beides zusammen gekauft.
Heute gehts dann los, bin ja so aufgeregt
In der REgel sind es 2 % härter beim Harz !!
ich mache es halt aus dem Handgelenk
Bei mir sieht es mittlerweile schon so aus :
Die naht ist kaum zu sehen , zum Glück gut gesägt
Das Kabel ging bei mir Durch ne Anschlußdose richtung heck blech.
Dort habe ich auch noch ein fach gebaut in den Wagen heber etc passt schaniere kommen auch noch.
Ach ja die Endstufen verschwinden jetzt bald alle nach oben !!
Es folgt jetzt noch eine Abdeckung für den Sub 30cm mit Stoff bezogen so das später nur TEPPICH zu sehen ist.
Dann wird noch unter den Abdeckungen alles mit Stof bezogen.
Und rechts in der Seite kommt noch ein GEhäuse mit nem 30er Suv aber dann in Wagenfarbe.
MFG Pascal
So dauert noch länger alles...
hatte noch etwas das ich benötige bei den bereits hier erwähnten ebay shop gekauft. Jedoch gibt es von dort aus keinerlei reaktion...
Egal. Bei mir dauerts aufjedenfall nochmal ein paar tage/wochen zum kotzen
Ich bekomm nen Rappel!! Meine endgültige Bestellung ist endlich angekommen.!!
Wenn ich mir ansehe wann ich den Thread eröffnet habe und wann es nun endlich mal los geht... *hust*
Am Freitag oder Samstag werde ich dann endlich auch meinen Bericht hier schreiben können.
Aber wie ist nun das Mischungsverhältnis von Hartz und Härter? ^^
Okay. Hab nur angst das ich da soviel härter rein klatsche das es schon hart ist bevor ichs verarbeitet hab ich kenn micht *schäm*
Naja hab noch 2 kumpels mit erfahrung dabei, sollte schon schief gehen ^^
So, am Wochenende war es soweit, das GFK Gehäuse ist fertig und 100%ig luftdicht.
Gestern habe ich noch zusammen mit Freundin die Holzplatte oben drauf geschraubt + geleimt. Zu meinem Bedauern muss ich sagen das sich dort glaube ich noch minimale Luftlöcher gebildet haben zwischen Platte um Rahmen, heißt soviel wie: ich hau über Rahmen und Holzplatte noch eine Schicht GFK. Hab sowieso viel zu viel bestellt, aber aus dem Rest baue ich mir einfach ein Boot oder lege beiseite.
Eine Frage habe ich da noch: Sollte ich zum erneuten Laminieren das bereits vorhandene GFK anrauen oder hält es auch so ?
Bilder kommen heute abend, da ich gleich erst mein Radio abhole. Hatte noch keine Soundprobe mit dem neuen Gehäuse Hoffe das es einen schönen Klang hat, beim abschmirgeln des GFKs klang es aufjedenfall sehr gut.
Gruß,
Chris
Mit dem Anrauen kommt es drauf an. Wir haben schonmal das Problem gehabt, dass die Glasfasern Fäden gezogen haben auf der obersten Schicht. Die müsste man dann natürlich wegschleifen. Sonst brauchst da eigentlich nichts vorbereiten. Meiner Erfahrung nach kann man so ziehmlich alles mit ordentlich Harz festkleben
Okay ich hab wohl ordentliches harz.
Dann klatsche ich das heute da noch mit drauf Drückt mir die daumen das mein Radio morgen da ist und ich testen kann ^^
Also ich hab da so meine Zweifel ob dieses GFK-Gehäuse auch dauerhaft standfest sein wird....geschlossen entsteht da schon ordentlicher Druck im Inneren, wenn der Werkstoff zu spröde ist und die Wandstärke zu dünn gewählt ist, kann er schnell reißen bei genug Schalldruck. Mein Home-Subwoofer hat schon seine 19mm MDF-Deckelplatte regelrecht durchgebogen (nagut ist ein 18-Zöller)
Gibt es eigentlich schon Bilder von der Aktion?
Ja gibt Bilder
Ist soweit eigentlich auch alles fertig. Sub ist schon drin, platte is drauf, morgen kommt der teppich drauf und dann mache ich nochmal Bilder.
Wie hast du die Kabel verlegt, also in die Kiste?
Greetz
aCiD
Habe später noch eine Platte oben drauf gelegt und dort eine Art Kerbe reingefräst wo ich meine Kabel durchgelegt habe. Habe die Platte dann verleimt + verschraubt + die Kanten noch durch zwei GFK Schichte abgedichtet damit es auch überall Dicht ist und dort wo das Kabel rein geht ebenfalls.
