Mir fällt sonst nichts ein was man so braucht, aber kann auch sien dass ich was vergessen hab...
Okay, dann will ich mir die Menge mal bestellen und hoffe das alles klappt.
Was mir immernoch Sorgen macht ist das Volumen. Ich habe meinen P3 gebraucht gekauft hab demnach also keine Anleitung oder sonstiges. Weiß zufällig jmd von euch wieviel Liter der brauch (am besten schon mit dem Volumen das er selber verbraucht durch den Einbau)
Um die Arbeiten mit dem GFK mache ich mir keine Sorgen mehr weil das scheint sehr einfach zu sein, nur um den Klang mache ich mir Sorgen.
Zudem wollte ich das noch mit Schaumstoff auslegen (unter dem GFK Gehäuse) damit es da auch noch sanft drin liegt und zudem die Vibrationen des Gehäuses an sich noch etwas abfedert.
Hab gesehen das "wysius" so einen Ausbau wie ich ihn vor habe schon hinter sich hat, hab ihm mal eine PM geschrieben, evtl. hilft er mir ja ansonsten muss ich mal sehen ob das was wird.
Hoffe nur das es klanglich was wird... :sad: und das Volumen muss ich dann ebenfalls nochmal berechnen, weiß so noch nicht wieviel liter die mulde beim Ej9 fasst. Ich glaube ich lasse einfach mal Wasser rein laufen.
Im Gehäuse sollte auch Schaumstoff (Noppenmatten) sein. Du kannst das GFK Gehäuse auch noch mit Bitumenmatten bekleben, um das GFK schwerer zu machen Schwingungen des Gehäuses zu reduzieren.
Die Schichtdicke des GFK sollte natürlich auch schon recht stark sein, damit das Gehäuse wenige Schwinungen aufnimmt, weil ja sonst das Bass schwächer wird.
Immer schön Bilder beim Umbau machen
Aber wenn ich innerhalb des Gehäuses noch Folie lege, verringer ich dann nicht das Volumen? :-?
Und bittumen Matten ebenfalls innerhalb des Gehäuses?
Bilder werde ich machen dazu, aber erstmal brauche ich viele Informationen.
Leider meldet sich der wysius noch nicht
Im Gehäuse keine Folie, aber Bitumen, um das GFK schwerer zu machen und dadurch Schwingungen des Gehäuses zu Reduzieren. Das veringert das Volumen in geringem Maße.
Der Noppenschaumstoff wirkt aber durch die große Oberfläche als wenn man das Volumen vergrößert.
Okay,
würde bei mir aber eh die Mulde noch mit Bitumen auslegen und zusätzlich noch Schaumstoffmatten damit mir der Kubus nicht bricht.
Bin aber erstmal noch am suchen nach dem Volumen was ich benötige und wieviel mir die Mulde gibt, das ist aktuell meine größte Sorge.
Bei 3 Schichten GFK mit 450g/m² Matten bricht da eigentlich nichts mehr. Ich denke mal, Du wirst noch ein paar Schichten mehr machen, um die Steifigkeit des Gehäuses zu verbessern, also brauchst Du Dir um das brechen des Gehäuses keine sorgen machen.
In die Mulde würde ich nur noch eine 10mm Schaumstoffmatte legen, um klappern zu vermeiden.
Alles klar, das werde ich dann ja sehen.
Wo du gerade da bist, kannst du vllt mal bei ebay gucken bei dem Anbieter "rossfisch"
Da soll es die Sachen sehr günstig geben und mir evtl. die links geben von den Sachen die ich brauche?
Hab nun auch das Volumen von meinem Sub gefunden:
Punch P3: Volumen geschlossenes Gehäuse ca. 24 Liter, ich glaube das sollte machbar sein in der Mulde.
Ich kaufe immer bei "www_beigerber_de" bei eBay.
z.B. Artikelnummer: 250122810255
Das sieht sehr interessant aus.
Wäre das auch die Menge die ich benötige für die Mulde? ODer brauche ich mehr? 5m² klingt schon nach sehr viel
Das kommt ja auch immer auf die Stärke der Matten an.
Kannst auch gleich 12kg Harz und 10m² Matten bestellen. Lieber mehr kaufen als zu wenig.
Kannst ja selbst ausrechnen wie viel m² Du pro Schicht brauchst und wie viel Schichten Du machen willst.
ICh meine ja das 5 Schichten reichen sollte, aber andersrum glaube ich das es evtl. zu wenig sein kann.
Ich hab halt noch nie mit dem Werkstoff gearbeitet und weiß nicht wie es sich verhält, wie dick es ist, wann es stabil genug ist, wieviel man benötigt usw.
Ich bestell einfach einmal einen mit einer ausreichenden Dicke und dann sehe ich ja obs dick genug ausgehärtet ist oder nicht.
Lege ich die Schichten immer sofort übereinander oder muss ich warten bis eine getrocknet ist und mache dann die nächste drauf?
Du schneidest am besten Streifen die Du immer überlappend legst. Die zweite Schicht legst Du dann senkrecht zur ersten Schicht, auch hier immer die Streifen überlappenlassen. Die 3. Schicht dann auch wieder senkrecht zur 2. usw.
Du kannst alles Schichten nach einander auftragen.
Als erstes Harz auftragen, dann Matten auflegen, mit Harz antupfen, damit die Luft rausgedrückt wird. Dann die 2. Schicht drauf und wieder mit Harz und Pinsel antupfen oder mit einer Rollen andrücken.
Je nach Stärke der Matten (300g/m² oder 450g/m²) ist bei gleicher Anzahl an Lagen die Dicke natürlich Unterschiedlich. Das GFK ist schon bei 3 Schichten sehr stabil, bei einem Sub-Gehäuse würde ich aber schon mindestens 5 Schichten machen.
Ja 5 Lagen wollte ich auch machen, komme ich da mit 5m² aus?
Ich glaube ich frage zu viel :smile:
Wills halt direkt beim ersten mal hinbekommen verständlich oder? Zumal man für das Geld was man beim Sub investiert hat auch die entsprechende Qualität haben will.
Dann bestell ich anfang nächste Woche das Zeug und werde dann am Weekend mein Auto auseinander nehmen
Bestell lieber ein paar m² mehr, die Matten sind ja nicht so teuer.
Natürlich ist das verständlich, dass es beim ersten mal klappen soll, das kostet ja auch alles Geld und wegwerfen muss man das ja nicht.
So schwer ist das aber nicht. Probier es die am besten vorher mal mit einem kleinen Stück auf einer Probefläche aus, damit Du über kannst.
