Allgemein:
Die Magnaflows sind alle mit einem eingeschweißten Silencer ausgestattet (im Bild gelb) Dieser behindert den Abgasfluß und nimmt dadurch db. Wenn man ihn rausbekommt(grün im Bild)
wirds lauter, ob Mehrleistung, weiß ich nicht, evtl bei großen Motoren mit Abgasanlage, wegen größerem Querschnitt.
Benötigt:
Dremel + 10x Scheiben
Bohrmaschine + Fräsaufsatz
Pfeile
Stück Draht
Wie wirds gemacht? :
Schaut mal in euren Magna rein, ihr werden sehen, dass dort eine Art Trichter drin steckt, der den Querschnitt nach innen stark verjüngt! Das Ding muss RAUS!
Edelstahl ist ja ne schöne Sache, jedoch nicht für uns... wird nämlich ne Materialraubende Arbeit
Also, es geht los! Nehmt euch den Dremel und spannt die erste Scheibe ein! Nun dremelt ihr HINTER der Schweißnaht den Trichter ab!
Am besten ihr dremelt an einer Stelle komplett durch, dann gehts beim Rest einfacher und schneller
Ist der Trichter ab, habt ihr noch die Schweißnaht, die uns daran hindert den Trichter rauszu ziehen! Schiebt ihn etwas zurück und nehmt euch die Bohrmaschine mit Schleifaufsatz zur Hand!
Nun schleift ihr einmal komplett die Naht weg, bis ihr ein gerades Rohr habt.
Jetzt nehmt euch nen Draht, biegt ein Ende in Hakenform und zieht den Trichter raus!
TADAAAAAA, fertig... noch mit der Feile nen bissl die Ecken gerade machen, damit es der Polente nicht so auffällt... den Rest erledigt der Ruß :-D
Jetzt alles zusammen packen, motor warm fahren und genießen =)
Sollte euch aber klar sein, dass dadurch die ABE eures Magnas entfällt
*all shots with k800i*
