Haben Eure Accords eigentlich einen feststellbaren Ölverbrauch bis zur 1ten Inspektion gehabt? Reine Interessensfrage
mfG Fritz Hups
mfG Fritz Hups
cm2 - hab keinen verbrauch feststellen können.
gruss nach holland
uwe
Meiner hat zwar erst 5 tkm runter, aber Öl hat er bisher keins verbraucht.
8500km bin ich gefahren..kein messbarer verbrauch!
(insg. 33500km Laufleistung)
Auf dem Ölmeßstab sind der untere und obere Ölstand durch die kleinen Löcher markiert! Wie groß ist die Ölmenge zwischen den Markierungen eigentlich? :-?
mfG Fritz Hups
Das ist genau 1 Liter - und das hat das Auto bei mir auch auf 20000 km gebraucht (vorallem durch Autobahnfahrten - bei VTec aber ganz normal)
Tschau
Carli
ich hab noch bei keinem Honda jemals auch nur einen tropfen Öl außerhald der wechselintervalle nachschütten müssen.
Bin aber auch kein heizer !!!
nachtrag: bis zur 20tkm inspektion konnte ich keinen nennenswerten
ölverbrauch feststellen
gruss
uwe
Dann scheint mir carliaccord's Ölverbrauch schon sehr hoch; oder ist er ein "Heizer"?
mfG Fritz Hups
Nun ja , in im Handbuch steht 1L auf 1000km is ok, wenn carli nun 1L auf 20.000km braucht, ist das alles andere als hoch, aber trotzdem ungewöhnlich!!
Da sonst ja keiner Öl verbraucht hat !!
Klar ist der Carli ein heizer, der schlimmste von allen...
nee, ist denk ich normal der verbrauch, vorallem bei höheren geschwindigkeiten auf der AB!
mal sehen wie meiner nach 20tkm aussieht, ich denke auch so... :oops:
ca. 2.000km Null Verbrauch... auch nicht in der Einfahrtphase
Ich und Heizer ? - der Ölverbrauch ist wirklich( ) nur durch Autobahnen zustande gekommen - zur Erläuterung 230 km/h Tempomat... - hier (im "Normalverkehr") keinen nennenswerten Verbrauch - wobei durch häufige Kurzstrecken natürlich auch was mehr verbraucht werden sollte
Ich habe wie gesagt auch nicht nachgefüllt - hab vorhin auch gerade nochmal geschaut - ca. 1-2 mm über MIN-Markierung
Hatte ich beim meinem "alten" CG9 auch - hat sich aber auch nie geändert auf 100000 km.
Tschau
Carli
Auch wenn der thread schon älter ist, hab ich neuigkeiten.
hab heute mal geschaut, nach 10tkm hab ich nür noch die hälft öl drin!
Steht also genau in der mitte vom oberen zum unteren Punkt.
ich geh davon aus, dass isind dann 0,5l????
