hi leute,
wie im acci tfl thread versprochen, habe ich es am we geschafft, in düsseldorf bei http://daylightrunning.com/ aufzuschlagen.
wie elgusano schon beim acci von der stecklösung berichtete, so ist es auch bei mir gelaufen:
herr papenburg (inhaber) musste beim cr-v erst mal alles am sicherungskasten, der sich übrigens im fahrerfußraum befindet, alles ausmessen und fertigte dann das gewünschte steckbare modul an.
habe jetzt die gleiche lösung wie beim acci:
tfl sind bei mir die fernscheinwerfer gedimmt auf 25%.
alternativ habe ich auch auf 40% (wie bei xlight) getestet, aber durch die erhöhte einbauhöhe der scheinwerfer beim cr-v im vergleich zum acci schien es mir zu hell zu sein:wink:
bilder folgen - sowohl vom sicherungskasten als auch von den lampen, wobei vom sicherkasten meines cr-v habe ich die schon in der anleitung gefunden:http://daylightrunning.com/Einbau-Be...nda_CRV5-6.pdf - also nur noch von den lampen demnächst
aber der hammer ist, dass dieses lustige modul programmierbar ist:
das wird alles durch den originalen lichtschalter programmiert damit sind solche probleme wie bei xlight mit der schwellwert und einschicken nicht mehr da, da man genau nach der anleitung diesen selbst einstellen kann.
- bei welcher spannung es sich ein-/ausschaltet
- mit welcher leistung (25%740% oder 60%) die fernscheinwerfer leuchten
- wie lange die coming home funktion leuchten soll
- nachleuchtdauer und noch mehr......guckst du hier:http://daylightrunning.com/Programmierung_TFL_5.0.pdf
desweiteren schaltet das modul nicht abrupt die lampen aus, sondern dimmt sie ganz langsam auf null, wie man das von der innenbeleuchtung schon kennt - sieht voll edel aus!
das modul für das fernlicht kostet 85 euronen, das normale fürs abblendlicht 69 euronen, wie bei den anderen!
das gute bei denen ist, dass wenn man dort mit einem auto hinkommt, das sie noch nicht in ihrer liste (steckplatzbelegung) haben, das lustige modul umsonst ist - vielen dank dafür!
also acci, civic und cr-v haben sie schon, bei den anderen hondaz also gas geben:wink:
alles in allem sehr gutes modul und sehr netter service mit nettem inhaber!
wer sich mit gedanken spielt, tagfahrlicht zu verbauen, der sollte nicht lange zappeln und zuschlagen (hallo mulei:wink:).
übrigens: das ganze geht auch mit den nebelscheinwerfern, wobei das natürlich mehr auffällt und die rennleitung bei gutem wetter sofort wachrüttelt
