Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Batterie entladet sich ständig
    Standard Batterie entladet sich ständig
    Hab in lezter Zeit das Problem das die Batterie ständig leer ist..
    war 10 tage weg und konnte nicht mehr starten obwohl die Batterie höchstens 3 Jahre alt ist.
    Ich werd mal morgen messen ob irgendwas Strom verbraucht wenn der Wagen steht.
    Hab heute auch ca 2 Stunden das Licht auf dem Himmel brennen lassen weil die Türen offen waren und der Kübel hatte dannach 0 Saft
    Danke im vorraus
    Sascha
    E46 fanatic Avatar von CIVICMaster
    dann hast du irgendwo kriechstrom.
    meiner war nach 7 tagen immer leer.
    ich habe alle gemessen und es nie gefunden.
    kurz vorm verkauf, habe ich die endstufen raus. und plötzlich ging er immer.
    auch wenn das radio auf zündung gelegen hat, die endstufne haben immer gezogen.
    das war bei mir das problem.
    e.V. Mitglied Avatar von Seppel
    evt ist deine Batterie einfach nur fertig
    R.I.P. Armin - Negro († 21.07.2007)
    R.I.P. Carsten - Hondarossa († 30.07.2007)
    Up to 9000rpm
    Jepp mach ma nen Test mit nem Batterietester. Belastungstest. Wenn alles in Ordnung dann prüf mal wo sich die Batterie entläd. Einfach nach und nach Sicherungen ziehen und schaun obs irgendwann besser wird.
    Avatar von Mike-EG6
    österreich
    Hattest auch das Remoute Kabel angschlossen??
    Den wen nicht dann hat dir deine Endstufe die Batteri leergsofen
    remote war dran. :wink:
    hab amal die ganze anlage durchgetestet, da lauft nix. Werd sie amal testen lassen. dank euch für die Hilfe
    Stellplatzbesetzer Avatar von VTEC Verrückter
    Karlsruhe
    würd mal ruhestrom prüfen .... aber das kam hier schon ! weil wenn deine batt immer leer ist dann muss sie ziehen !
    und wenn nirgends wo was ist dann is se einfach nur fertig !
    InselSheriff Avatar von bernd
    Austria
    steck mal den radio ab falls vorhanden - das wars bei mir mal, hat mir 2 batterien gekillt bevor ichs rausgefunden hatte
  1. Accord CL9 Batterie ständig leer, kriechströme?
    Von 00Matze im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 02.05.2017, 08:57
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.11.2009, 16:02
  3. amp schaltet sich ständig aus
    Von VTECMaster im Forum Car Hifi & Multimedia
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 11:57
  4. Hilfe? Meine Batterie entlädt sich!
    Von DaKing im Forum Civic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 11:24
  5. Hilfe? Meine Batterie entlädt sich!
    Letzter Beitrag: 25.07.2005, 17:15
