Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: [BB1-3 DIY] JDM power folding mirrors
    Dülmen
    Daumen hoch [BB1-3 DIY] JDM power folding mirrors
    Vorwort: Arbeitet auf jedenfall nach dem Motto " Stay Cool, be Smart" ! Ich hätte den Umbau
    auch am liebsten mittendrin abgebrochen und den ****** wieder verkauft, aber wenn man
    fertig ist, ist die
    Freude umso größer. Trotzdem arbeiten nach dieser DIY erfolgt auf eigene Gefahr!!!
    Auf eurer Einkaufsliste sollte folgendes Stehen:
    1 x JDM Spiegelverstellschalter + Stecker & 10 - 15 cm Kabelbaum
    1 x JDM Spiegelverstellrelais bzw. Steuergerät + Stecker & 10-15cm Kabelbaum
    1 x JDM Power folding mirrors RE/LI inkl. Stecker Vater+Mutter Stück
    Schritt 1: Zerlegt die JDM Spiegel in ihre Einzelteile die Stecker müsst ihr mit einer Nadel
    auseinander nehmen. Bevor ihr die Phasen aus dem Stecker nehmen könnt, müsst ihr die Sicherung
    der Stecker lösen.
    leicht mit etwas flachem an den Seiten drücken schon ist die Sicherung offen.
    Jede Phase im Stecker ist mittels eines kleinen Plastikclips eingerastet im Stecker. Diesn clip mit der
    Nadel leicht nach oben drücken und am anderen ende die Phase raus ziehen. Am Anfang sehr
    kompliziert aber man
    bekommt hinterher richtig Übung.
    Aufpassen müsst ihr wenn ihr die drei Schrauben unter dem Spiegel versucht rauszuschrauben! Die
    sind gerne Gammelig und drehen durch..Zum Schluss muss es so auf euerm Tisch aussehen:
    Nun demontiert ihr eure Spiegel auf die gleiche Art und legt den Kram beiseite. Wenn die
    OEM Spiegel auseinander gebaut wurden müsst ihr als nächstes
    folgendes tun.
    Ihr nehmt den JDM Spiegel links und feilt an der eingekreisten
    Stelle von oben und von der
    Schraubseite 1-2mm weg.
    zwischendurch einfach mal gucken ob er in den OEM Halter reinpasst
    mit der unterseite.
    Wenn das passt nehmt ihr den rechten Spiegel und feilt den
    eingekreisten Nippel komplett weg.
    Wenn das soweit geschehen ist, könnt ihr die JDM Spiegel in
    die OEM Spiegelkappen und Halter verbauen.
    Schritt 2: Verlegt ein 2 Adriges Kabel von der Fahrertür in die
    Beifahrertür
    Schritt 3: Verkabelung
    Aus dem Relais bzw. Steuergerät gehen folgende Phasen Raus
    Blau/Weiß ----------> Einklappmechanismus Beifahrerseite
    Rot ------------------> Einklappmechanismus Beifahrerseite
    Blau/Gelb -----------> Ansteuerung Verstellschalter
    Schwarz -------------> Masse
    Gelb/Weiß -----------> Dauerplus
    Blau ------------------> Einklappmechanismus Fahrerseite
    Blau/Rot -------------> Einklappmechanismus Fahrerseite
    Als erstes nehmen wir Blau & Blau/Rot. Diese Beiden Phasen
    müssen nur vom Steuergerät hoch zum spiegel in der Tür gelegt
    werden.
    Steckerbelegung entnehmt ihr dem Kabelplan
    am ende des Threads
    Als zweites nehmen wir blau & Blau/Weiß. Diese beiden Phasen
    verbindet ihr mit jeweils einer Phases von dem zwei adrigen
    Kabel was ihr von der Fahrertür in die
    Beifahrertür verlegt habt. Steckerbelegung
    ihr dem Kabelplan am ende des Threads
    Als drittes nehmen wir den Stecker aus dem JDM Verstellschalter
    und entfernen wirder mittels Nadel die Blau/Gelb Phase aus dem
    JDM Stecker. Anschließend stecken wir die entfernte leitung an
    gleicher Stelle ind den OEM Stecker. Nun haben wir aus dem
    OEM Stecker einen JDM Stecker gemacht. Die Blau/Gelb
    verbinden wir mit der Blau/Gelb Phase aus dem Relais.
    Als viertes nehmen wir Schwarz. Diese Phase verbinden wir mit irgendeiner
    Schwarz Phase aus der Tür mittels
    Stromdieb.
    An dieser Stelle müsst ihr euch die Frage stellen ob ihr die
    Spiegel nur bei eingeschalteter Zündung einklappen wollt oder
    auch bei nicht eingeschalteter Zündung.
    Ich hab mich dafür entschieden es auch bei nicht
    eingeschalteter Zündung zu können. Dafür durchtrennt ihr am Verstellschalter die
    Schwarz/Gelb Phase ca. 10cm vom Stecker
    entfernt. Das Ende was in die Tür geht isoliert ihr schön ab.
    Als fünftes nehmt ihr die Gelb/Weiß Phase vom Relais bzw.
    Steuergerät und die Gelb/Schwarz Phase
    (sofern verstellen bei ausgeschalteter Zündung erwünscht ist) und verbindet die mit
    der Weiß Phase vom Zentralverriegelungs Kabelbaum.
    THATS IT
    Hier gibts den Kabelplan ------------> KLICK
    Hier gibts ein kleines Vid ------------> KLICK
    Geändert von Pascal (22.05.2010 um 09:42 Uhr) Grund: links editiert
    Hockenheim
    Gute anleitung, aber das Video lässt sich net runterladen, hast beim verlinken nen fehler gemacht.
    Hast die Spiegel bei JDMNZ gekauft? Die anleitung sieht so nach seiner Handschrift aus. :wink:
    Gruß Chris
    e.V. Mitglied Avatar von Seppel
    Gruß Chris
    hier ist der Richtige Link
    http://freenet-homepage.de/EasyChecker/JDM-Spiegel.mp4
    R.I.P. Armin - Negro († 21.07.2007)
    R.I.P. Carsten - Hondarossa († 30.07.2007)
    Dülmen
    Ähm die Anleitung hab ich selbst geschrieben!:wink:
    Den Plan hab ich mir aus Canada besorgt
    Die bilder hab ich von .... (hab ich vergessen)
  1. power folding mirrors
    Von buggs im Forum 88-92
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 06:37
  2. EG Power Folding Mirrors
    Von Awake im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 10:48
  3. Power Folding Mirrors EE9
    Von Crxflo im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 11:32
  4. JDM folding mirrors 92-96 bb1-3 Prelude *update* 250€!!
    Von epsylon im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 14:03
  5. [BB1-3 DIY] JDM power folding mirrors
    Von Pascal im Forum Prelude
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 18:44
