Das Foto ist nebenbei entstanden
Wie meinst du das mit der Tür?
Hier mal ein Bild, wie es dann mit schwarzen Schweinis aussehen könnte
die sehen mehr wie ek9 aus!
find die felgen zu klobig und tiefooor
Klobig????
Und tiefer kommt er nicht. Vorn noch 1cm und hinten jetzt wieder 3cm Restgewinde.
wie monty schon sagte, die sehen eher wie k9 sw aus, das erste foto auf der ersten seite hast ja von der seite fotografiert, da sieht man die komplette seite, also wenn ich meinen so fotografiere, sehe ich eine delle nach der anderen, als ob mein auto an der front gewesen wäre lauter löcher in der wand weil die leute einfach zu deppat sind und nicht aussteigen können
Türen sind ok. Aber die Haube ist der Horror.
Ja hab ich, aber das ABS und SRS Signal hab ich nicht angeschlossen.
Das müsste man nämlich von Civic übernehmen, da das Signal intertiert werden müsste.
Nochmal nachgehackt, der Tacho hat doch eine Leuchte für SRS und ABS oder? Ich verstehe das Problem nicht (als Laie), es muß doch nur leuchten (die Lampe) :-?
Ja hat er nur das Problem ist, wennn man die ABS (oder war es die SRS?) Leuchte anschließt leuchtet sie permanent und sollte dann mal was sein geht die Lampe aus.
Quasi genau anders herum, wie es sein soll und das wurde mir gesagt kann man nur lösen indem man die ABS und SRS Tafel aus dem Civic in den ITR Tacho einlötet und das war mir zuviel Arbeit.
Das könntest Du doch eigentlich auch mit einem Relais lösen können, ist zwar recht umständlich, aber sicher einfacher als teile vom Civic einzulöten...
Das hier ist eine Signatur.
Gerade das soll nicht funktionieren. Ich hab es selbst nicht probiert, wurde mir nur so gesagt.
Kannst du mir sagen ob bei dir die Anzeige der Wegfahrsperre funktioniert? Das ist das einzige was bei mir noch nicht läuft. Waäre nett wenn du mir die Belegung sagen könntest.
Du meinst den Schlüssel? Angeschlossen ist er, aber der funtz bei mir auch nicht.
Wie hast du das mit der ABS und der SRS Anzeige gemacht?
Sehr schönes Coupe hast du da:smile:Weiter so!
