In der Theorie ist es ja so, dass die Spannungen nicht einfach verschwinden oder raus gehen... Sie werden blockiert bzw. aufgehalten und 'entspannen' sich bei erneuter Erhitzung wieder.
Spannungsarmglühen und anschließendes Planen von Krümmern ist eigentlich eine gängige Methode, oder nicht?
Wenn man den Krümmer auf einer Platte fertig schweißt und abkühlen lässt, würde das bedeuten, dass nach Montage am Kopf erstmal zusätzliche Last auf Nähte und auf die Stehbolzen kommt.
Falls der Krümmer dann aber mal ordentlich zum Glühen gebracht wird, sind die Spannungen auch wieder abgebaut - insofern alles hält
