hiho..
wollte mich mal infomieren ob man die crx Sitze egtl zerlegen kann also die Lehne von der Sitzfläche abbauen..Und wie ist es egtl mit dem Stoffbezug geht der auch so einfach abzuziehen...Vllt weiß ja einer Bescheid..
Danke und Mfg Arza
hiho..
Danke und Mfg Arza
ja die Rückenlehne und die Sitzfläche kann man zerlegen.Es sind,glaube ich 1 Schraube an jeder Seite.Den Bezug kann man auch leicht runterbekommen.Aber ein Sattler muss es wieder- oder neubeziehen.
MfG
na musst es dann selber ordentlich dranmacen...klammern oder so...das wirste nichtso hingebkommen. und alleine das draufspannen is schwer genug
habs einmal versucht und habe die rillen nicht hinbekommen, de bezug hat also nur noch rumgeschlabbert und nicht mehr schön stramm mit den rillen gesessen.
Wenn man nicht zwei linke Hände hat ist es kein Problem den Bezug wieder ordentlich wie original drauf zu bekommen.
Beim 1. mal dauerts etwas länger, aber mit jedem weiteren mal geht's immer einfacher von der Hand.
Die original Kupfer-Ringe mit denen der Bezug befestigt ist kann man bei der Montage durch kleine Nylon-Kabelbinder ersetzen. Ganz einfach.
(wenn die Vertiefungen später nicht sitzen, dann hat man beim Beziehen grob gepfuscht)
Geändert von Randall (28.07.2007 um 12:02 Uhr)
der User Randal scheint sich auszukennen.Also er hat mit allem Recht.Kabelbinder sind sehr gut dafür geeignet den Stoff wieder schön zu spannen.Man kann das also schon selber runter- und raufmachen.Man muss es aber schonmal gemacht haben,sonst kann man es vielleicht nicht 100% hinbekommen und dann sieht es ein wenig faltig aus :tongue:
MfG
Also von der Sitzfläche hab ich ihn auch schonmal selbst ab- und rauf- gemacht... gar kein Problem! Rückenlehne keine Ahnung!
Zum zerlegen: Wie beschrieben, sind aber an der einen Seite 2 oder 3 schrauben!
danke euch allen ... werde das heute mal probieren bin schon gespannt..![]()
