Hi
Ich hab hier ein paar Hochtöner rumliegen.
Aber "Plus" und "Minus" sind nicht gekennzeichnet.
Wie kann ich jetzt durchmessen was Plus und Minus ist.
Oder kann ich das nur durch testen erfahren.
Danke
Hi
Danke
Messen geht leider nicht so einfach.
Wenn Du eine 1,5 Volt Mignon (TypAA) an die Kabel hälst dann springt die Membran bei richtiger Polung nach außen.
Just check it!
Hardy
Also kann ich nicht einfach mit Durchgangmesser machen ??
Zeigt dann bestimmt immer Durchgang an ??
Naja dann werde ich das mal machen wie du geschrieben hast.
Vielen Dank
Wenn der HT keinen dDurchgang mehr hat ist er defekt!
Eine Richtung gibts beim Durchgang nicht...
P.S.: Batterie nicht zu lange dranhalten, nur kurz gucken!
Hardy
Hardy hat nicht nur gute Ohren sondern auch gute Augen
Hochtöner schließt man am besten immer noch nach Gehör an :wink: die können selbst bei "richtiger" Polung schlechter klingen als bei "falscher".
Jo
Oder ich mache es so.
Naja hätte ja sein können das man es messen kann.
Danke Jungs
Polung bei Lautsprechern sagt ja nur aus, in welcher Richtung die Membran beim ersten Impuls auslenkt.
Kaputtmachen kannste nix, also einfach testen.
Soweit richtig. Die Frage war aber wie man die Polung herausbekommt, nicht wie es besser klingt...Zitat von bb2fischi
Die "richtige" Polung lässt sich leichter ausprobieren, wenn beide Hochtöner in gleicher Phase "starten".
Über den Klang entscheidet das Gehör.
Hardy
