Ich werde ich den nächsten Wochen meine Schwungscheibe auswechseln gegen eine leichtere und eine Sachs-Kupplung und ein neues Getriebe kommen rein. Werde mir die alten Teile dann mal angucken und berichten!
ich denke nicht das du was erkennen wirst, bei mir war alles tip top und es wackelt auch
Mensch uffi, nun mach mir mal keine Angst, ich bin zuversichtlich :tongue:
stottern beim anfahren in einer bestimmten drehzahl bzw position des ausrückhebels?
sprich bei mehr drehzahl oder weniger drehzahl hast das stottern nicht, kann es sein?
Ich habe es wenn die Drehzahl unter 2000 rpm liegt und ich soft anfahren will, also die Kupplung langsam schleifen lasse um geschmeidig los zu fahren. Fahre ich mit mehr als 2000 rpm an merke is es nicht.
Was ich noch hinzufügen möchte ist, daß es schon bei der voherigen 200.000 Kilometer alten Kupplung der Fall war. Habe sie ja aus diesem Grund wechseln lassen! Nach dem Wechsel war alles top, er fuhr sich wie neu, Pedal ging wieder sehr einfach, super Schleifpunkt, alles bestens.
Innerhalb 2 Wochen verschlechterte sich der zustand aber Stück für Stück bis es dann wieder so war wie vorher...
jup Demmy, genau so ist es bei mir auch.
Hatte das mit der Original SS auch schon und die war erst 100.000Km alt und sah aus wie neu. Neue Kupplung rein erst mal alles ok, dann gings los.
Neue Kupplung rein dann wars weg.
Jetzt Fidanza verbaut mit der letzten Kupplung die ok war, 2000km später gings wieder los.
Kanns mir echt nicht erklären, hab auch schon mal versucht die kupplung schleifen zu lassen bis es anfing zu stinken, hätte ja sein können das Fett oder so die Ursache ist, aber da ändert sich absolut nix.
Vor allem hab ich noch ein ED9 da ist das selbe verbaut und die Kupplung ist super schön.
Geändert von Uffi (13.11.2008 um 11:20 Uhr)
Hi zusammen,
keine Ahnung wieso und warum, aber das rubbeln beim Anfahren ist seit gestern verschwunden. Meine einzige Erklärung hierzu geht in Richtung Schwungscheibe. Ich musste in letzter Zeit täglich mehrfach auf einer recht steilen Strasse anfahren (allerdings nicht bis die Kupplung qualmte), was eventuell dabei geholfen hat wieder alles ins Lot zu bringen.
Entweder war die Reibfläche der Schwungscheibe minimal verzogen oder aber beim Kupplungswechsel ist Öl oder Fett auf den Belag gekommen. Anders als bei Bremsen, hält sich das nämlich auf Kupplungen recht lange. Wie auch immer, jetzt kuppelt es sich wieder aalglatt.
Hmmm, bei mir ist es ab und an auch mal besser aber nur sporadisch!
Freu Dich nicht zu früh, ich wünsche Dir, daß es so bleibt!
Die Schwungscheibe wird es nicht sein, es sei denn, Du hast ne billige selber abgedrehte drin...
@Uffi:
Is schon kacke alles, ich bete grad nur, daß es nach dem ganzen Wechsel weg ist...
Anderes Getriebe, erleichterte Schwungscheibe, neue Kupplung...
genau das ist die sache was mich als werkzeugmechaniker auch stutzig macht.
hab aus spaß mal auf den wucht bock...
genau wie vorher auch... aber haargenau so
nur dass die theoretische unwucht ja geringer wird im endeffekt da ja weniger gewicht drauf ist. Das mit dem Feinwuchten hab ich 1 mal gemacht übner die Firma die die Fräseraufnahmen wuchtet. Hab se halt 0,02 gramm genau wuchten lassen.
kostet en Arsch voll Geld, wobei 50 Ökken noch gehen.
lg
Olli
Ich bin bis jetzt aus chronischer Unlust bei dem Wetter zu schrauben noch nicht zum Getriebe gekommen. Aber sobald ich was neues weiß, kommts sofort hier rein :wink:
was mir aufgefallen ist.
gleiche schwungscheibe, gleiche kupplung, gleiches getriebe.
vorher d15b2. jetzt d16z6
vorher dieses ruckeln gehabt, nun nichtmehr. warum auch immer!
Hmm, Motorunwucht oder wie? Vielleicht doch eher ausgeschlagene Antriebswellen? Das wäre dann das Letzte, was noch nicht gemacht wurde - achso und Radlager. Aber das kann ich mir nicht vorstellen...
ich hatte auf einmal ne unwucht beim ganz originalen ED9, dann kam ne neue kupplung rein dann wars weg. Jetzt kam ne Fidanza rein und es ist wieder da. Irgend was hat das mit der Kupplung zu tun, evl kann man da doch was falsch machen beim einbau.
Fidanza kann es nicht sein denn damals war noch keine verbaut, Motor und Getriebe auch nicht denn das sind auch noch die selben.
Es war nach einem Kupplungswechsel weg, evl langt auch der aus und einbau der Kupplung.
Dann muß Uffi´s Theorie stimmen, das gibts doch nicht ey...
