Habe gestern noch einwenig mit meinem Wagen rumgespielt. Das ist dabei raus gekommen.
http://www.youtube.com/watch?v=jJ465JikHvc
drehst du den immer soweit ? sieht ungesund aus :/
mfg
macht der das immer, wenn du die zündung anmachst ?
@bernd
Was soll daran ungesung sein, hörst du das der motor dreht, dass ist einfach nur zur "zeigerjustierung" macht die corvette auch....
Ist es normal das die Wassertemp so hoch ist bei 9k/umin
also bei uns in der BMW wird das auch gemacht. Ist normalerweise ein Selbsttest des KOMBI's, auf Funktion der leuchten, zeiger etc.
Erinnert mich irgendwie an Knight Rider, spricht dein FN auch mit dir und wie siehts mit dem TurboBoost aus?
Bling Bling
die Tanknadel geht sicher wirklich so schnell runter
Für was sind die drei Punkte in der Mitte vom Drehzahlmesser?
Bestimmt RaketenvorratZitat von PunaniRicer
gleich gehen die düsen an!!!
Ich finds gut, gibts bei vielen anderen HErstellern auch.
Nur was mich stört:Es dauert zu lange.
Bei anderen Herstellern macht es kurz.......1-2 sek und fertig.
Musst das jedesmal abwarten oder kannst du das provozieren?
MfG
"You can´t really improve a Mercedes...
but you can entferning the Rost."
Das habe ich provoziert. Normalerweise bekommt man das nie zu sehen.
Die drei Punkte in der Mitte bedeuten, dass kein Fehler vorhanden ist, sonst würde dort die Fehlernummer stehen.
PS:Gibt noch paar andere nette Tricks, wie z.B. alle Sensorwerte auf dem Radiodisplay nach einander anzeigen lassen.
wo hast die her und wie mach ich das
Aaaalso... als erstes braucht man dazu einen Type-R oder Type-SZitat von Maha
PS: Ja ja ich weiß ist gar nicht nett von mir.
