Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 105
Thema: Mein Bremsenguide für Prelude BB1-2...
  1. #46
    Avatar von MisterB
    Nöss
    noch ein paar news...
    die nsx sättel könnt ihr im grunde auch fahren, sehen etwas stylischer aus, sind aber auch teurer
    trotz das der nsx 28mm hat, kann man diese auf der 23mm scheibe fahren, nur sollte man die beläge nicht zu weit runter fahren
    scheiben in 4loch und 282*23mm muss man sich dann anfertigen lassen. kostet ca 500euro für den satz :o
    für hinten gibts leider keine ferodo beläge, da versuche ich erst mal die ebc green stuff. kosten ca 49euro
    gruss
    andi
  2. #47
    Der Prelude hat doch 282x23mm, oder? Ist ein Vertipper, oder? :-?
    Zu Stahlflexbremsleitungen:
    Als alleinige Maßnahme bringen sie im BB1 einen verbesserten, bzw. besser definierten Druckpunkt, besseres Ansprechverhalten und vermindern auch, wenn auch nur minimal, die Fadinganfälligkeit der Stock-Bremsanlage!
    Zu Bremsenkühlung:
    Hinten WAR sie in Verbindung mit den Schwellern von Maxpower realisiert, bis bei nem Ölwechsel eine Seite zu Bruch ging, dank der unglaublichen Kompetenz des Meisters mein Lude auf die Bühne zu heben! vil:
    Wirkung: Heck deutlich ruhiger und kaum noch Vibrationen zu verspüren!
    Vorne:
    Leider ist meine neue Front noch immer nicht dran, mit ihr hab ich den Platz den ich brauche um das so zu realisieren, wie ich es möchte, wird aber in den nächsten zwei Monaten gemacht, dann kann ich berichten und stell dann auch Bilder rein!
    Was Generelles:
    Ich finde es Klasse, dass MisterB sich hier so ins Zeug (in erster Linie für sich!) legt und sich aber trotzdem die Mühe macht und uns alle nicht dumm sterben lässt und uns seine Erfahrungen mitteilt, davon lebt die Community, wer's nicht verstehen will soll's lassen und die die's machen sollen bitte nicht aufhören, es gibt genug die's interessiert!!!
    :wink:
  3. #48
    Avatar von MisterB
    Nöss
    danke macl
    genauso sehe ich das auch.
    ich habe hier alles vom lude ausm forum gelernt, warum soll ich nicht wiedergeben, was ich herausfinde...
    leider gibts viel zu viele stumme hier
    nochmals zur bremse, du hast richtig verstanden. nen kumpel hat den 28mm nsx auf ner 23mm scheibe, das ganze aufm itr, aber iss das selbe in grün (gold )
    interessant für hinten wären auch 2 separate bremskraftverstärker womit ich die bremsbalanse regeln kann *träum*
    andi
  4. #49
    Avatar von Truman
    NRW
    @MisterB
    ich habe bei meinem Hondahändler die Tage mal einen Legend gesehen von
    dem du die Bremssättel drauf hast, ich kann mir schon erklären warum bei
    dir die Scheiben geglüht haben. Die Sättel am Legend sind "hinten" an den Scheiben
    montiert, so das der Fahrtwind besser zu den Scheiben kommt. Am Prelude
    sind sie aber in Fahrtrichtung montiert und somit kann es sein das deine
    Scheiben einfach nicht genug Luft bekommen und deshalb anfangen zu glühen
    wenn du mal richtig drauf gehst.
  5. #50
    Avatar von MisterB
    Nöss
    also karol,
    du hast recht, die sättel habe ich deswegen ja auch gedreht
    aber was hat das mit der kühlung zu tun? NIX, denn die ausmasse sind die gleichen, ergo iss die kühlung auch gleich wie beim originalsattel
    ob die kühlung gut iss, iss ne andere sache... ich behaupte mal NEIN
    das sie geglüht haben, kommt eher daher, dass ich mehr als 2mal draufgelatscht bin ca 10 vollbremsungen bei wenig kühlung...
    aber auch egal wie, wo die sättel normal beim legend verbaut sind, der unterschied iss wie nen alfa zu toyota motoren von der haltbarkeit
    andi
  6. #51
    Sachsenland
    guter Vergleich...die Scheiben kriegen ja die meiste Kühlung eh durch die Innenbelüftung, also sollt das mit nem Schlauch zur Radnabe getan sein.
  7. #52
    Avatar von MisterB
    Nöss
    so jungs die nächste kostengünstigste stufe wäre folgende
    nsx sättel und
    2 teilige bremsscheiben nach mass
    sieht so aus aufm itr:
    die sättel bekommt man um 300-400 euro gebraucht
    die scheiben kosten ca 650 neu (ernsthafte interessenten pm at me)
    und ersatzscheiben (teller bleibt der alte) ca 250 euro.
    beläge können die vom itr genommen werden.
    getestet bisher mit normalen pagid belägen...
    hier habt ihr nochmals eine weitaus bessere bremsleistung!!!
    gruss
    andi
  8. #53
    Avatar von MisterB
    Nöss
    ich bin am freitag den itr mit den nsx sätteln gefahren.
    die bremswirkung iss einfach nur gigantisch...
    nun stellt sich die frage, obs an den pagidbelägen liegt oder an der dicken scheibe oder alles zusammen...
    wenn bei mir die beläge und die scheibe runter iss, werde ich definitiv auf nsx umrüsten
    gruss
    andi
  9. #54
    Ich kann's dir ja bald sagen, aber dann mit Ferodo DS2500 Belägen! :wink:
  10. #55
    Avatar von MisterB
    Nöss
    für den strassenbetrieb sind die ok, aber willst du richtig bremswirkung, dann nimm weichere
    andi
  11. #56
    Hab mit denen im originalen Einsatz schon gute Erfahrungen gemacht und in der vor uns liegenden Saison sind die alle mal eine gute Wahl!
    :wink:
  12. #57
    Avatar von MisterB
    Nöss
    NEUIGKEITEN:
    nachdem meine sandtlerscheiben und ds2500 nach ca 40tkm nun runter sind (inkl ein wenig renneinsatz) habe ich ein neues setup geordert.
    beim itr konnte ich fühlen wieviel ein weicherer belag ausmacht (hier die pagid)
    also habe ich die ds 3000 geordert mit neuen scheiben und montiert.
    hinzu hinten stahlflex und green pads
    ergebnis:
    die 3000er packen vorne zu wenn sie warm sind als gäbe es kein moren mehr nochmals ein riesen unterschied.
    ohne abs (wie ich es im moment fahre) nicht fahrbar, da die räder sehr sehr schnell blockieren.
    ich kann jetzt von einer guten bremse reden und das zum humanen preis.
    gruss
    andi
  13. #58
    was für scheiben andi?
    und was sind green pads???
    haste jetzt stahlflex schläuche vorne und hinten?
    und wie teuer kam dich das alles?
    bremsen die ds3000 auch im warmen zustand?
  14. #59
    Avatar von MisterB
    Nöss
    immer noch die sandtler GT
    dann green pads hinten, da es keine ferodo beläge gibt
    stahlflex rundum
    preise:
    sandtler gt: 300 euro
    ds 3000: 135 euro
    stahflex: 90 euro
    ferodo dot 5.1 2liter: 30 euro
    green pads: 40 euro???
    legendsättel: unbezahlbar!!!
    alles zu bekommen hier: www.at-rs.de
  15. #60
    Avatar von Thor
    Bad Salzungen/ Thüringen
    ohh da sind ja auch vernünftige Bremsen bei http://www.movit.de/rahmen/applic.htm für den ludewig
    ja ich weiß wir brauchen 4 löcher. ist ja auch nur ein bsp
  1. mein Prelude BB1, got boost
    Von tom@hondafan im Forum Projekt-Autos und Neuaufbauten
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 19:03
  2. Biete [@ebay] Mein geliebter Prelude BB1 VTEC Fine-Art
    Von HH-Alex im Forum [Biete/Suche] Fahrzeuge
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.07.2011, 21:11
  3. Suche Original Rücklicht für mein Prelude BB1 (rechts)
    Von RV-BB-185 im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.04.2007, 19:44
  4. Suche Dringend Scgheinwerfer für mein prelude bb1
    Von Prelude Freak86 im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 19:08
  5. Antworten: 69
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 09:40
