Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 24 von 24
Thema: Scheinwerferhöhenverstellung? Wo? (ITR)
    B-90P forever Avatar von pjoeht
    Unterföhring
    Bbbbb
    Bei mir hat der Fahrerstellenmotor nicht funktioniert, deshalb wurde es ausgebaut gemesse und geprüft.
    Habe dann festgestellt, dass der Motor intakt ist und die elektronik nicht will, deshalb wurde eine neuer gebrauchter eingebaut.
    Am besten ist das zu prüfen, inden man den Stellenmotor ausbaut und wieder mit dem Stecker verbindet.
    Es sind drei Adern, Signal, Plus und GND.
    Keine Ahnung wie man hir ein Bild Einfügt hmm
    Geändert von HellaTech (18.10.2016 um 21:31 Uhr)
    e.V. Vorstand
    Avatar von El-Tobito
    Strausberg!
    Avatar von SPY#-2194
    Hast du eine Teilenummer vom Motor? Wenn es der gleiche Motor wie beim EP3 ist, weiss ich schon, was da ausgestiegen ist. Der schiebbare Poti auf der Platine geht flöten, weil die Kohlebahn-Kontakte sich èber die Zeit wegscheuern. :/ Cent-Artikel, aber den gibt es scheinbar nicht einzeln. Ich hab schon eine Weile gegooglet, aber so langsam gehen mir die Ideen aus.
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    Versuch doch mal die Ü's, die eigentlich klein sein sollten nicht groß zu schreiben, dann kommt auch kein è dabei raus
    Wenn es dann doch mal groß sein soll so nutze bitte caps lock anstelle von shift, dann klappts auch mit den Ü's
    #extrawurstlayout
    #keinscharfesS
    #benniliestmit
    Er hat halt noch nicht kapiert das man die Hand nicht beißt die man füttert.
    Ich habe keine Teilenummer, du bekommst bei Honda nur einen ganzen Scheinwerfer und das willst du nicht bezahlen
    Du hast vollkommen recht es ist der schiebbare Poti.
    Bei mir ist davon die Nase abgebrochen zum regeln auf welche Position die Scheinwerfer sind.
    Hmm ob der von EP3 passt kann ich nicht bestätigen, von der Bildern her sieht er baulich anderst aus und ob der Poti passt weis ich nicht.
    Ich meinte, ob auf dem Motor eine Nummer steht? Bei den Bosch-Teilen vom EP3 steht eine.
    Auf den Motor steht nichts.
    Frage, bisher war ich immer fest überzeugt, dass der Schalter der Verstellung beim ITR auch beleuchtet ist. Gestern zwecks Fehlersuche aufgemacht, weder Leuchtmittel drin noch sind Kabel angeschlossen, um es überhaupt zu beleuchten?!
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.10.2013, 20:31
  2. ITR Airbag Steuergerät, wo?
    Von Honda_Lover im Forum ITR
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.02.2013, 23:19
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.07.2012, 00:18
  4. Itr OBD2 ?und wenn wo?
    Von Monstermann im Forum ITR
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 22:14
