Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Scheinwerferhöhenverstellung? Wo? (ITR)
    Avatar von Alf
    [A]chtung[G]efahr (CH)
    Standard Scheinwerferhöhenverstellung? Wo? (ITR)
    Aloha...
    Ich such den Scheinwerferhöheneinstellungsdingsbumms. Nicht über die Höhenregulierung innen bzw die über den Verstellmotor, sondern allgemein doe von Hand zu verstellende Variante (evtl mit nem Schraub-O-Mat) ...
    Beim Civic gabs da ne Schraube zum "dran drehen" und die Höhe hat sich verstellen lassen.
    Ich seh nämlich nachts garnixmehr - wohl aufgrund der Tieferlegung - bis auf etwa 10-15m vor mir - also quasi das, wo ich "grad reingefahren" bin
    Im Acura Integra Manual *zu Spy guck* steht davon nix....
    Hilfe?
    Mach was gegen hässlich! * Verkaufe JDM DC2 NH0 Teile: JDM Heckschürze
    Avatar von Alf
    thx... spy hat mich grade geweckt und mir gesagt wies funzt. ich probier das nachher mal.
    trotzdem dankeschön
    Avatar von Alf
    Mhh also habs grade eben probiert.
    Funzt nich. Dreht sich zwar, aber die Höhe verändert sich weder nach oben, noch nach unten.
    Was mich grade noch sehr verwundert ist, das die Höhenverstellungs von innen nur den rechten Scheinwerfer absenkt..... ähm, ist dat normal?
    CroatianSensation Avatar von R#2680
    Guckst Du hier:
    http://hondapower.de/phpBB2/viewtopi...832&highlight=
    Avatar von Alf
    Jo, beantwortet mir nich meine Frage *g*
    1. ich kann drehen und es tut sich nix - kaputt?
    2. die manuelle höhenverstellung vom innenraum bewegt nur den rechten scheinwerfer - normal?
    1.möglicherweise
    2.nicht normal
    Bei mir ging das ohne Probleme!
    habs grad ma probiert... nr.2 is bei mir genauso
    Avatar von fosgate
    Wr.Neustadt,Niederösterreich
    ALso bei mir bewegen sich beide schweinwerfer,dürfte dein stellmotor was haben scheinbar.
    Avatar von Alf
    hmm bei pred isses genauso.... und ich dachte das is normal das sich beim integra nur die eine seite verstellt, weil die linke ja sowieso nach rechts leuchtet...
    mhh versteh ich nich :/
    was ich noch weniger versteh, die lassen sich nicht verstellen. es dreht sich ganz wunderbar.. aber in beide richtungen ändert sich nichts an der lichtkante (gemessen an der garagenwand) ...
    3 diamonds Avatar von reppi
    Laupheim
    hab auch das "problem", dass sich nur der rechte scheinwerfer von innen steuern lässt
    hab mal mit nem schraubendreher auf den stellmotor des linken scheinwerfers gehauen und siehe da, es tat sich auch dort was, aber nur kurz ...
    jetzt hab ich wieder das problem ^^ stört mich aber nicht wirklich, denn wie Alvieh schon sagte leuchtet der linke Scheinwerfer ja eh schon gut aus.
    Avatar von Alf
    er würde gut ausleuchten wenn ich ihn auch etwas weiter nach oben setzen könnte .. das geht aber nich.
    aber zumindest bin ich mit dem bug.. äh, ich meine feature nicht allein
    ich werd jetzt mal weiter probieren was da nicht stimmt.. is bestimmt nur n wackler im kabel :/
    Avatar von fosgate
    Wenns manuell auch nicht vgeht kanns nicht am kabel liegen sondern an der verstellung selber.
    Avatar von Alf
    Die dreht sich aber. Bei beiden Scheinwerfern. Aber es tut sich nix an der Lichtaustrittskantenhöhe.
    Dazu kommt, der eine Scheinwerfer bewegt sich ja mit der "onboard-Höhenverstellung" aber sonst überhaupt nicht.
    Ich spür auch nen Widerstand wenn ich drehe... und dann ist es ab und zu mal so, als würde es "klick" machen und ich hab überdreht oder bin übergerutscht?!
    Avatar von SPY#-2194
    *ausbuddel*
    Bei mir sind beide Motoren im Streik. :/ Hat jemand mal einen Auszug aus dem EUDM Manual? Ich habe nur den Acura (US und Canada) und die haben leider keine Verstellung. Ich hab bisher Schalter und vorne die Stecker an den Motoren gemessen. Schalter macht auf den Leitungen zwischen 6 und 9 Volt (Stufe 0-5). Aber vorne am Stecker habe ich nur auf einer Ader 12V (immer die untere, wenn oben links Masse ist, von vorne in den Stecker gesehen). Die andere Ader liegt auf Masse, auf beiden Steckern.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.10.2013, 20:31
  2. ITR Airbag Steuergerät, wo?
    Von Honda_Lover im Forum ITR
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.02.2013, 23:19
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.07.2012, 00:18
  4. Itr OBD2 ?und wenn wo?
    Von Monstermann im Forum ITR
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 22:14
