Kennt jmd. den Drehmoment für die Schwungscheibe beim D15???
leigt ungefähr bei 120 nm
Ich nehme mal an es sind die gleichen Schrauben wie auch beim B16 / D16,
dann haben die einen 17mm Vielzahnkompf und bekommen 105Nm.
laut werkstatt handbuch bekommen die schrauben beim B/D Motor 120Nm!!!
Bild:
Nicht ganz. der B-Motor hat 8 Schrauben an der Schwungscheibe, daher 105Nm, die D-Motoren haben nur 6, daher bekommen die 120Nm
also ich hab weder im WH vom civic 92-95, 96-98, dem extra teil EJ6,EJ7,EJ8 und dem buch vom alten CRX, etwas gefunden das sagt das die B motoren da ab weichungen haben...
muss dazu sagen das es da aber auch keinen extra aussug für die B motoren gab.
Laut Honda Werkstatthandbuch für B16A Motoren werden die Schrauben um die Schwungscheibe an der Kurbelwelle zu Befestigen mit 105 Nm festgezogen.
Amen
Bei dem D15 sind es 120 Nm
Zitat von Scotty
hab auch nicht das gegenteil behauptet.
war nur ne klarstellung :wink:
Meine Helden
Einer mal nen werkstatt handbuch für nen b16 für mich??
damit ich mich ein weing weiter bilden kann.
ich hab einsZitat von EJ2_Junky
aber das geb ich nicht her
sind recht selten was ich so mitbekommen hab
wenn es ne pdf datei ist kann ich es nicht wirklich nach vollziehen wenn es als buch ist schon ^^
ditoZitat von swaddy
