Hi
kollege hat nen EK1 hat den jetzt 1 1/2 jahre nicht gestartet und nicht bewegt habe den dann starthilfe geben und jetzt stottert der wagen ist immer kurz vor den ausgehen doch dann springt er wieder auf 2000 touren was kann das sein?
M.f.g
Hi
M.f.g
Batterie ? Abgesoffen ? Verteiler ? Zündkerzen/kabel ?
Schonmal nachgeschaut?Normalerweise macht man den Motor auch ab und zu an
Weiß jetzt nicht ob dich das beruhigt aber das macht meiner auch machmal nach längerem Stillstand, aber nicht lange.
Haste den Wagen mal ~20 Minuten laufen lassen, dass sich die Batterie wieder erholt? Fahr' mal bisschen rum, damit der wieder ein paar Daten sammeln kann, denn wenn die Batterie der ECU nix mehr gegeben hat (diese also praktisch abgeklemmt war) verwirft die ECU Daten vom Getriebe. Also Daten über dein Fahrverhalten.
Mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein, hab auch nicht die Ahnung aber das würde mir jetzt dazu einfallen.
wenn er sägt und das nicht weggeht, guck ob er irgendwo falschluft zieht. so klingt das jetzt.
