Ergebnis 1 bis 15 von 54
Thema: bb1 nimmt gas nicht immer gleich an
    Standard bb1 nimmt gas nicht immer gleich an
    hallo,
    habe seit ca. zwei wochen ein problem:
    egal ob der motor auf betriebstemp. ist oder nicht es tritt selten auf, und macht mir angst.
    also wenn ich z.B im zweiten gang oder dritten bin so bei 2000U/min und mit wenig gas weiter beschleunigen will passiert es das der motor beim gas geben bremst so als ob ihm der sprit aus gehen würde.
    das dauert ca. 0,5-1 sekunde dann kommt er plötzlich wieder ganz normal.
    es tritt nicht immer auf, also nur ab und zu.
    was kann das sein? habe den luftfilter gewechselt, zündkerzen sind in ordnung.
    benzinfilter?? kraftstoffpumpe??
    wer kann mir helfen, hatte jemand dieses problem?
    Gruß Dragan
    Geändert von bb1_Power (22.01.2008 um 21:33 Uhr)
    Karlsruhe
    Hatte ich vor einiger zeit auch mal. Bei der Inspektion wurde der Benzinfilter mitgewechselt und seit dem ist es verschwunden.
    wieviel kostet der benzinfilter?
    was ich noch vergessen hatte: wenn ich den motor morgens starten will geht er nicht gleich an wie früher, erst beim zweiten anlauf spring er sofort an.
    Sachsenland
    Wenn das wo an schlechter Spritzufuhr liegen würde (Pumpe, Filter), dann würde er bei hoher Last Probleme machen. Aber so? Zündung stimmt? Wie alt ist der Verteiler? Alle Schläuche dran und dicht? Bei Vollgas tritts nicht auf?
    Eventuell auch mal den Gaszug prüfen, ob der lose ist. Ansonsten könnts auch eines der Ventile um die Ansaugung herum sein (EACV, PCV...).
    Tach....
    hatte das Problem letztes Jahr auch, bei mir war die LambdaSonde defekt....... da ging der Motor dann ins Notlaufprogramm rein
    Gruss
    Andy
    Sachsenland
    Dann meldet sich aber auch die Motorkontrolleuchte
    Landshut
    Hatte dasselbe beim H22A7 -> Zylinderkopf kaputt
    Edit: Ach ja, Grund für das von dir beschriebene 'Bocken' des Motors, war, dass das Ventilspiel nicht mehr passte.
    Avatar von preludefahrer
    Dortmund/NRW
    nu macht ihm keine angst ...
    solange die motorkontrolleuchte nicht angeht ist es nicht bedenkenswert,
    in frage kommt natürlich alles mögkiche
    meine favoriten wären
    1)zündmodul
    2)lamdasonde
    3)egr ventil
    4)zusitzende überdruckschläuche des ventildeckels
    ich würde als erstes das steuergerät zurücksetzen (bei warmen motor!)
    dann mal sehn ob sich was tut
    also habe mal den fehlerspeicher ausgelesen 41 heizung sonde.
    was ich vergessen hatte zu sagen die motorleuchte geht manchmal sofort an manchmal kommt sie erst wenn ich einmal vollgas gebe.
    wenn es nur an der sonde liegt iss es gut. bei voll last läuft er und macht keine probleme.
    verteiler ist frisch zusammengebastelt da war mal früher das lager hin..
    Dortmund/NRW
    dann ists zu 99,9% die sonde war bei mir auch,kanste nachmessen,ob de rheizdraht durch iss,müssen glaube ich 5kohm sein
    also habe mal gemessen bei einer sind es 12-16ohm und die anderen drähte zeigen nichts an.
    habe noch eine gebrauchte aber bei denen ist das selbe kaputt.
    Dortmund/NRW
    ohne heizung erhälst du immer den selben fehler,auch ist ab und zu der motorleerlauf unruhig,oder der wagen geht aus,hat vile auswirkungen.
    ich habe zur zeit ne vw sonde drin
    vw sonde? paßt die überhaupt mit den stecker oder muß man da die alte zerlegen und neu zusammenbauen?
    wie ist es mit den wiederstand der muß doch gleich sein oder? sonst läuft der motor nicht optimal? oder ist es egal von welchen hersteller?
    Dortmund/NRW
    egal is gar nix!!!
    die sonde selber muss vom gewinde passen,fühlerwerte sind meist ähnlich
    viel wichtiger der heizdraht,bei den meisten billigen sonden ist der widerstand zu gering,dann machts nach kurzer zeit,PENG!
    man müsste dort nen vorwiderstand verbauen.
    meine passte so
    ok danke für deine info, mal sehn was so ne sonde kostet.
  1. Ma9 nimmt manchmal das Gas nicht an
    Von eg9 turbo im Forum 95-2001
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 20:02
  2. Prelude nimmt kein Gas an!
    Von ArgonautGR im Forum Prelude
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 10:58
  3. bb1 nimmt gas verzögert an
    Von bb1_Power im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.01.2008, 00:27
  4. ED9 nimmt manchmal nicht sauber Gas an.
    Von Michel1234 im Forum CRX
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 16:48
  5. man muss nicht immer gleich zum lacker
    Von zahnratte im Forum Prelude
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 23:30
