so habe es endlich geschaft den neuen DK poti einzustellen.
habe mir kabel selber gequetscht mit kleinen amp hülsen und schrumpfschlauch drüber (diese sind am poti) und anschließend nach 10cm kabel eine zweite isolierte amp hülse gequetscht um mit den multimeter abgreifen zu können. und schließlich amp stift am ende der kabel der perfekt in die ausgeleierten original stecker paßt.
1. multimeter adaptieren, meßbereich bis 2 Volt auswählen.
2. zündung ein
3. dk poti langsam verdrehen bis auf dem multimeter 0,5Volt stehen.
4. dk poti fixieren
5. multimeter auf meßbereich 20Volt stellen, dk mit hand aufdrehen bis anschlag und multimeter zeigt ca. 4,6Volt an. sollte 4,5Volt sein aber das paßt. wichtiger sind die 0,5Volt wegen dem stabilen standgas. nicht drunter.
6. zündung aus
7. radio clock sicherung für 1 minute ziehen (fehlerspeicher löschen)
8. sicherung rein
9. motor starten und sich freuen wie gut der Motor am gas hängt
ich könnte wetten das bei vielen hier die kontake vom dk stecker nicht richtig verbindung haben, die ecu wird kein fehler melden weil ein widerstand anliegt, aber leider nicht der richtige.
mein poti hat eine minimale unterbrechung und zwar ca. in der mitte, messen läßt es sich nur mit ein analoges meßgerät. digital wechselt zu schnell da sieht man nicht die unterbrechung.
gruß
