habe meine von unifit für ca 40€ musst aber angeben das sie dir die vw sonde schicken,die andre braucht nen vorwiderstand,merkt man erst wennse hin ist :o
kannst du mir ne bestellnummer geben oder ein direkten link, sonst kauf ich bestimmt die falsche.
www.uni-fit.deZitat von bb1_Power
OX 104
Lamdasonde 4kabel beheizt
bst nr 120438
43,53€
aber wie gesagt nach der vw sonde fragen
hallo,
leider ist das problem seit damals immer noch nicht behoben...
finde die ursache nicht.
lambda war unifit
jetzt originale bb1
motor läuft etwas besser aber dieses verspätete gas annehmen macht mich krank!
wenn ich das gaspedal langsam durchdrücke läuft er gut!?
tritt nur unterhalb vtec bei plötzlichen vollgas auf.
hilfe..
mir fällt gerade was ein du hast ja das problem das deine benzinleitung undicht sind,könnt ja eventuell auch von da kommen
Wenn das Problem wirklich daher kommen sollte, denke ich mal dass die Leitungen sich in den letzen 3,5 Jahren komplett aufgelöst hätten ;-)
Wäre jetzt nur ne logische Schlussfolgerung.
Christian
und das der wagen nich gleich anspringt beim ersten versuch,kann auch was damit zutun haben das du nur 10euro tankst
könnt mir schon vorstellen das es was mit der leitung zu tun hat ,da auch luft in die leitung kommt,er hat mir ja gesagt das alle zwei leitungen vergammelt sind,und honda den stolzen preis von 200euro möchte
Das mag ja sein neolux, aber wenn es wirklich die Leitungen wären (der Beitrag ist von 10/2004), meinste nicht die hätten sich bis heute in Wohlgefallen aufgelöst? Der Gammel stoppt dann ja nicht urplötzlich.
Christian
eine benzindruck anzeige wäre jetzt gut
hab mit mein honda meister tel. er sagt: map sensor mal wechseln und oder dk poti. bei s2000 gibt es jetzt eine rückrufaktion wegen den steckern am dk poti, die sollen keinen richtigen kontakt haben und der wagen wird täge wie ich es beschieben habe. also vom plötzlichen ruck beim vollgas geben z.B. im 2ten gang gibts dann eine kurze unterbrechung. der motor bewegt sich ja....
ich glaube eher das irgend ein unterdruckschlauch einen riss hat oder abgerissen ist.
gruß tibor
R.I.P. Armin - Negro († 21.07.2007)
Günstige Reparaturen für alle -> pm me!
gibt es so ein unterdruck schlauch satz?
dann würde ich mal so ein holen und alles umstöpseln.
irgendwie muß ich ja den fehler eingrenzen..
schau dir alle unterdruckschläuche genau an und fertig brauchst doch nicht alles immer kaufen erst schauen dann kaufen :-D
gruß tibor
Ich möcht das gern sehen, wie der Meister "mal eben" das DK Poti wechselt
Für die Unterdruckschläuche kaufst Du einfach im Baumarkt den billigsten Gummischlauch als Meterware, der vom Durchmesser innen (!) paßt. Aber unbedingt die neuen Schläuche dann mit Klebeband und Filzstift markieren, am besten die originalen Nummern drauf schreiben. Und immer nur einen Schlauch auf einmal tauschen, falls Du kein gutes Schema der Verschlauchung hast.
