So ich hab sie endlich meine Klimaautomatik für den BA4...
Hab auch sodenne gleich mit der Montage angefangen, was gar nicht mal so einfach ist. Beim BA muss ALLES von innen raus was mit Klima und Heizung zu tun hat. Auch der Wärmetauscher muss demontiert werden.
Als nächstes hat mich dann zunächst gefreut, das der Mittgelieferte Kabelbaum ( zu anfang zumindest ) plug and play ist.
Also ran ans Anschließen, Lüftermotoransteuerung, Widerstand, relai, Sensoren Bedieneinheit, soweit kein großes Problem.
Nun zu den Schwirigkeiten: Der JDM Stecker passt leider nicht zum EDM Stecker der Ansteuerung. Auch die Kabelfarben passen nicht zueinander. die einzige Kabelfarbe die ich rausfinden konnte, war bisher Lichtschalter ( zum dimmen ) und Plus. Nun muss ich noch die anderen 3 versuchen ausfindig zum machen. Wäre schön wenn jemand von euch wüßte wo ich ein Wiring Diagram finden kann.
Außerdem sind die Ein stellungen am EDM Motor für Betriebszustand leicht vertauscht. Scheibenheizung und Frontdüsen sind Spiegelverkehrt, was bedeutet, Pins wechseln.
Zuguterletzt muss ich mir noch einen Platz für den Stellmotor der Wärmezuführung suchen, da dieser absoulut nicht passend ist und somit über den Seilzug gesteuert werden muss.
Zumindest sind bisher schon einmal alle funktionen vorhanden was mich einigermaßen froh stimmt.
Aber genug des Gelabers, hier ein paar Bilder der Baustelle
Zuerst einmal die demontierte Innenaustattung die über den Winter leider Schimmel angesetzt hat . Aber Uttern hats gereinigt
Der Innenraum oder was davon übrig ist
Der Wäremtauscher vor dem Umbau, unter dem weißen Deckel mußte der Sensor angebracht werden: Nur wie? Lösung siehe Bild 2:
Zum Schluss noch der Verdampfer, hier mußte der Sensor ebenfalls ausgetauscht werden. Bild 1 zeigt den alten Originalen und Bild 2 den neuen Sensor:
