Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 25 von 25
Thema: Hilfe!!!!suche Blinkrelais und Blinker Kabel für ZV
    Lieber Pornofreund Avatar von MicroBug
    Schleswig-Holstein
    Zitat Zitat von swaddy
    ich hatte mir damals von den hinteren scheinwerfern kabel nach vor gezogen weil mir die sucherei zu blöd war. hinten sind sie grün/gelb.
    ne sperrdiode dran und gut wars
    Was genau hat es mit dieser Sperdiode aufsich? Muss man die haben? Wo krieg ich die?
    Gunnery Sergeant Avatar von swaddy
    -austria-
    sollte bei jedem funkZV set dabei sein. wenn du die ned nimmst und blinken willst wärend dem fahren blinken alle blinker
    soweit ich informiert bin
    Schleswig-Holstein
    Oh!
    War bei mir nicht bei so eine gute Sperrdiode. Dann muss ich mir wohl noch eine besorgen.
    -austria-
    probiers halt mal ohne. weiß ned ob man des bei jeder braucht. bzw welche.
    oder frag mal CRX_fan, der sollte das wissen
    prosit... Avatar von stylefixas
    Offenbach am Main
    sperrdiode ist auch dafür gut, dass nicht bei jedem blinken die zv zu und auf gehen will
    ich bin übrigens an den warnblinkschalter gegangen geht wunderbar
    Hildesheim
    Für gewöhnlich sind diese Dioden bereits im Steuergerät der ZV oder in der Leitung enthalten.
    Allerdings sollte man ein ZV Steuergerät haben, das ZWEI Blinkerleitungen hat. Einmal für rechte einmal für Linke Seite.
    Sperrdiode sperrt halt den Stromfluss in eine Richtung...
    Schleswig-Holstein
    Ich hab zwei lila Blinkerleitungen an meinem ZV Steuergerät. Also kann ich auf eine Sperrdiode verzichten?
  8. #23
    Hildesheim
    jo dann kannst Du mit dem einen auf die z.B. linke Blinkerseite gehen und mit dem zweiten an die rechte.
    Normalerweise sollte jeder Hersteller Dioden mit verbaut haben
  9. #24
    menden
    Ihr müsst das einfach an den warnblinkschalter anschließen dann habt ihr keine probleme damit !!!
  10. #25
    da wo du gemeint hast am kabelstrang im fussraum auf der fahrerseite neben dem sitz.
    Hatte erst das falsche Kabel erwischt obwohl es auch grün/gelb ist......
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 00:23
  2. Ich suche die Impuls-Kabel der ZV.
    Von Melmouse im Forum 2001-2005
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 17:32
  3. Suche Universal ZV Stellmotor einer der mit 2 Kabel auskommt
    Von TrafiX im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 20:57
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.03.2005, 10:49
  5. Funk ZV Blinker - kabel??
    Von v3geta im Forum Civic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.03.2005, 07:11
