Zitat von swaddy
Was genau hat es mit dieser Sperdiode aufsich? Muss man die haben? Wo krieg ich die?
sollte bei jedem funkZV set dabei sein. wenn du die ned nimmst und blinken willst wärend dem fahren blinken alle blinker
soweit ich informiert bin
Zitat von swaddy
Oh!
War bei mir nicht bei so eine gute Sperrdiode. Dann muss ich mir wohl noch eine besorgen.
probiers halt mal ohne. weiß ned ob man des bei jeder braucht. bzw welche.
oder frag mal CRX_fan, der sollte das wissen
sperrdiode ist auch dafür gut, dass nicht bei jedem blinken die zv zu und auf gehen will
ich bin übrigens an den warnblinkschalter gegangen geht wunderbar
Für gewöhnlich sind diese Dioden bereits im Steuergerät der ZV oder in der Leitung enthalten.
Allerdings sollte man ein ZV Steuergerät haben, das ZWEI Blinkerleitungen hat. Einmal für rechte einmal für Linke Seite.
Sperrdiode sperrt halt den Stromfluss in eine Richtung...
Zitat von CRX_Fan
Ich hab zwei lila Blinkerleitungen an meinem ZV Steuergerät. Also kann ich auf eine Sperrdiode verzichten?
jo dann kannst Du mit dem einen auf die z.B. linke Blinkerseite gehen und mit dem zweiten an die rechte.
Normalerweise sollte jeder Hersteller Dioden mit verbaut haben
Ihr müsst das einfach an den warnblinkschalter anschließen dann habt ihr keine probleme damit !!!
da wo du gemeint hast am kabelstrang im fussraum auf der fahrerseite neben dem sitz.
Hatte erst das falsche Kabel erwischt obwohl es auch grün/gelb ist......
