hi leute,
hab nen eg3 und würde gerne schöne boxen reinbauen, weis aber net wo =( !! da die abdeckklappe im Kofferraum knickbar ist gehen die net rein! ich würde die gerne irgendwo unterbringen aber weis net wo?
HELP? ? ?
hi leute,
HELP? ? ?
welche abmessungen ham deine boxen?
schreib mal pm an emergency mike, der hat seine nämlich wohl in der abdeckplatte drinnen
ja aber ich wollte ja eigentlich nicht in der abdeckplatte weist sonder lieber woanders!
probiers mal mit den türen! und 1 bass im kofferaum
boxen nur vorne is halt auch nicht wirklich ein klangerlebnis :wink:
also ich habe meine originalen boxen einfach abgemessen und die gleiche größe einfach gekauft, nur halt besser, und getauscht,
vorne das gleiche und hochtöner unten beim amaturenbrett,
hätte sie gerne in den spiegeldreiceken, doch bekomme das kabel nicht durch die tür.
Bei nem Konzert stellt man sich ja auch nicht mit dem Rücken zur Bühne.Zitat von Firemike
Also mein Tipp
-Türen dämmen
-Bass in den Kofferraum
-2-Wege 16er in die Türen, an ne eigene Endstufe, gescheit eingebaut, Hochtöner nach oben, Armaturenbrett/Türverkleidung
Greetz
aCiD
hmm... ja das wäre schon gut nur vorne is ja auch scheise!! krieg ich die net irgendwie irgendwo hinten bei der Rücksitzbank reingeschnitten oder so? also vorne 2 und hinten irgendwie irgendwo kickbass boxen !!!
Bau dir einfach richtige Boxen vorne rein und nicht so led-getriebene^^Zitat von Michau EG3
Was mit gescheitem Klang und Druck, Focal, Hertz, Rainbow, etc...
Dann musst du dir auch nicht die Rückbank mit 5cheiße zupflastern, was zudem noch übelst billig aussieht.
Außerdem ist es akustisch übelster Unsinn, denn
-wohin strahlen diese Lautsprecher in der Hutablage?
-Ist die Hutablage eine feste Unterlage mit Abtrennung zwischen Vorder- und Rückseite?
Greetz
aCiD
Hi,
hab noch Bilder daheim wo man sieht wie ichs gemacht hab. Ich hab einfach die Hutablage raus und n MDF Brett rein und da 2 Boxen ins Brett rein. War zu meinen anfängen heute würde ich es nicht mehr so machen Vorne was gescheites genügt und hinten ein Sub und das ganze an eine 4-kanal oder 2x 2-Kanal und gut.
MfG Martin
vorne nen schönes 13 er system rein (mit bissel basteln bekommt man auch nen 16er rein ) und aus die Maus .... ein gutes VORNE reicht lockerst und ist klanglich bedeutend ansprechender als hinten
Absolut richtig. Aber 16er gehen relativ locker rein.Zitat von Cartman87654
MfG Martin
hochtöner in die spiegeldreiecke oder die a-säule und ordentlich ausrichten - dann hast du ne schöne bühne auf dem armaturenbrett!
jop hochtöner in a-säule ist am einfachsten und tmt sollte fest auf nem MDF ring sitzen der am besten verschraubt wird oder notfalls auch mit nem guten Kleber verklebt, um nen noch besseres Ergebnis zu erzielen am besten den MDF ring dann noch mit ALU oder GFK Spachtel zusätzlich verstärken .
DENN:
nen gut verbautes günstiges System wird besser klingen wie nen einfach so drangeklatschtes teures System
Preis Leistungs Tip für nen 16er System wäre meinerseits das hier :
http://just-sound.de/shop.php?mode=s...b179614f7a4&s=
den Ht der dabei ist einfach mal auser acht lassen , am besten sofort vernichten ( ist übelst mieß ) und statdessen nen Sinus Live NEO 25S dazu ordern
sind zusammen dann etwa 85 € und dafür hast nen spitzen HT ( Preis Leistung ist der Hammer ) und nen TMT der für den Preis auch sehr fein Klingt und Pegeln kann !
achja , werde die selbe kombo morgen bei mir verbauen ( HT hab ich beim bruder schon verbaut ders spitze und TMT beim Kolleg ) und ich werd dir garantieren das passt prima :wink:
Wer verschiebt das mal ins CarHifi Forum?
MfG Martin
