Seite 1 von 19 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 278
Thema: EP3 bremse passt an EJ/EK/EG/Teg und co.!!!!
    Avatar von feiny
    Standard EP3 bremse passt an EJ/EK/EG/Teg und co.!!!!
    So jetzt will ich mal licht ins dunkle bringen :wink: ich hatte heute endlcih mal zeit die bremse an meinem TypeR zu zerlegen und habe mal den sattel an einem Achschenkel von Integra rangeschraubt...
    Krass der passt plug and play!!!!!!!! und jetzt komt der hammer... ich bin nun an meinem EG2 ran und habe ihn da drauf gehalten und was galubt ihr??
    Natürlich passt er auch da - logisch der integra sattel passt ja auch... das heisst es können die phaten sättel von der 300mm Civic TypeR EP3 Bremsanlage als upgrade verwendet werden an allle modele die bereits mit den Integra sättel auch "veredelt" werden, z.b. in verbindung mit den rover scheiben - Der EP3 sattel sollte auch auf die achsschenkel von EE9 und EE9 passen.....
    Es wird auch schon eine verbesserung zum Integra sattel darstellen den der EP3 sattel ist deutlich massiver dimensioniert wie der vom Integra! und falls jetzt noch die 300mm scheiben, noch passen ist das mal eine saugute nachricht, wie ich finde. Soweit bin ich aber noch nicht gekommen dazu muß ich die scheiben vergleichen -> Integra 280mm/EG2 260mm/EP3 300mm
    Ich weiss nicht wie sich das mit dem Kolbendurchmesser verhällt, weiss siell. jemand wie groß der vom Integra sattel ist??
    Ich laß jetzt mal bilder sprechen....
    526 km von Irmelshausen
    welche nummer haben die Sättel und welche die Halter ?
    17Cl15VN haben die Integra
    17CL14VN EE8/EE9
    Es kann nähmlich sein das das die gleichen wie beim Integra sind, die 300mm Scheibe aber nur wegen dem Achsschenkel passt.
    Alle Sättel der 17 Serie haben den gleichen Kolbendurchmesser.
    also wird das nur in Verbindung mit einer grösseren Scheibe ein Upgrade.
    Man müsste halt eine passende Scheibe finden.
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    Avatar von feiny
    Wo steht die nummer??
    Aber die sättel beim TEG sehen doch optisch anders aud oder??
    Die Sättel sehen nicht anders aus
    Der Halter ja.
    Auf den Sätteln und am Halter wo sonst.
    auf dem einen Bild kann man die nummer schon sehen.
    Ich erkenne nur nicht ob es 16Vn oder 15Vn ist.
    es scheint aber 16Vn.
    Aber wie gesagt. Kolben gleich gross ( und das reicht auch schon so !)
    Man bräuchte halt eine passende Scheibe, erst damit wäre es ein Upgrade.
    Es scheint aber als würde die CTR Scheibe PLug and PLay an den ITR passen.
    4 Loch hab ich noch keine gefunden.
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    Avatar von feiny
    Da steht 16 VN hab grad nochmal geschaut!! also doch nicht identisch wie der integra sattel, und sowohl der sattel wie auch der halter vom imtegra ist im ganzen kleiner!! hab ihn leider nicht mehr da, sonst hätt ich die beiden zusammen mal Fotografiert und auch den kolben durchmesser gemessen...
    Kolben gleich?? sag mal wie groß die Kolben vom Integra sattel sind??
    Avatar von feiny
    Das ist nicht die CTR scheibe die du da siehst!!! das ist der Integra schenkel mit der integra 280mm scheibe...
    Ich hab da bei dem bild nur den CTR sattel sammt halter draufgeschraubt.
    Avatar von Truman
    NRW
    Es gibt für Rover auch eine 300mm Scheibe, hab aber nie die Zeit gehabt
    mich darum zu kümmern. Vielleicht hat ja einer von euch Spaß dran das in
    Erfahrung zu bringen.
    ja da liegt es an den Sättel das die 300mmScheiben reinpassen.
    Nur damit wären sie ein Upgrade.
    Wie gesagt, ich denke das zumindest am ITR Die EP3 Scheiben mit passen.
    Für die EG EE Vtis kenne ich kene passenden Scheiben.
    ITR/EE Kolben hat 56mm Durchmesser.
    Die höhe variert zwischen den Modellen ein wenig.
    ITR gegen EE Kolben
    steht ja auch dick dran !!!
    Trotzdem sehen die Masse die ich hier habe vom Itr zum Ep3 recht ähnlich aus
    Zitat Zitat von Truman
    Es gibt für Rover auch eine 300mm Scheibe, .
    Für den Trophy ja, die höhe passt aber nicht.
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    Avatar von feiny
    Naja ich probier morgen mal die 300mm scheibe auf den Integra schenkel aber ich glaub dann geht der sattel nicht mehr drauf, oder zummindest nur ganz knapp...
    ? 10mm gehen da locker zwischen.
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    Avatar von Truman
    NRW
    Die Scheiben vom EP3 gehen nicht an den ITR, da mußt du die vom ATR nehmen
    dann passt es.
    dann passt es.
    ist der Nabendurchmesser anders ?
    den habe ich nämlich nicht.
    Geändert von deFrezzer (10.03.2013 um 21:20 Uhr)
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    Avatar von feiny
    Naja ich weiss nicht wie die seiren toleranzen sind... meinst du wenn danur noch 5 mm sind ist das auch noch OK??
    Ich bin da nicht so der freak, hab das wie gesagt nur aus zufall entdeckt... aber ich dachte mir das es interessant für dir ganzen EJ9 EK3/4 EG6 fahrer und auch EE modelle, ist... zu wissen das es eine alternative zu den Prelude und Teg sättel gibt....
    Das wäre auch ein upgrade, wie du sagst, für die Teg fahrer wenn die 300mm scheibe von CTR auf den Teg passt.
    Gabs da nicht die ersten Teg`s mit 4x100 ??
    Die naben meß ich mal alle morgen aus, und stell mal bilder rein...
    Avatar von Truman
    NRW
    den habe ich nähmlich nicht.
    Nein, aber der Topf ist soweit ich weiß nicht gleich. Ich glaub der vom Ep3 ist
    höher.
    Ladedruck statt Drehzahl e.V. Mitglied Avatar von BB1-FineArt
    frankenthal/pfalz
    die 300er scheibe krieg ich aber net in die 15 OEM ITR felgen :/
  1. Welche Felge passt über D2 Bremse (Ep3)
    Von Fa_1000 im Forum CTR
    Letzter Beitrag: 30.12.2012, 19:52
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 15:20
  3. V: EJ/EK und EP3 Teile
    Von exile- im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 13:13
  4. Passt carbonhaube Teg hinten in den Teg rein?
    Von hondasash im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 16:50
  5. passt die prelude bremse beim civic ej/ek
    Von Ej9Freak im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 15:54
