Passt dieser Halter nicht?
Habe mir für DC2 Sättel gesucht damals...
Nein der ist zwar für die Baureihe aber nicht für den ch1
crypto paying accepted
Den Accord TypeR Bremssattelhalter habe ich in neu da, falls Interesse besteht. Komplett mit neuen Bolzen, Manschetten, Schrauben und die seitlichen Bleche. Grüße Harun
Meine letzten beiden Sätze (also 4 Stück).
Nachversorgung ungewiss...
Geändert von hoschiro (27.04.2015 um 06:27 Uhr)
Nein.
- Karl-Heinz Grabowski -
Ich habe mir nochmal Gedanken darüber gemacht.
Die Kombo aus ITR Bremssättel mit ATR Bremssattelträgern habe ich bisher nirgendwo im Internet gefunden.
Accord/Legend 2 Kolben Bremsanlage
1 Kolben 38 mm
2 Kolben 42 mm
Integra 1 Kolben Bremsanlage
1 Kolben 57 mm
Fakt ist, dass die 1 Kolben Integra Bremsanlage etwas mehr Kraft hat als eine 2 Kolbenanlage vom Accord/Legend, jedoch wird bei einer 2 Kolben Bremsanlage die Kraft besser verteilt, oder habe ich einen Denkfehler ?
Ich teste die Kombo ITR Sattel mit ATR Träger mal aus und erstatte Bericht.
Mein derzeitiges Bremssetup, womit ich unzufrieden bin, ist:
EBC Turbo Groove Scheiben mit EBC Redstuff Belägen. Selbst bei dieser Kombo habe ich beim starken verzögern auf den letzten paar Metern bevor der Teg zum stehen kommt richtiges fading, so als ob die Bremse auf den letzten Metern gar nicht richtig zupackt.
ja und mit yellow stuff machst dir die turbo groove Scheiben kaputt...
ich hatte ITR Halter mit ATR Sätteln verbaut. packte gut aber die 242er Bremse hinten war zu klein. hab jetzt alles vorn vom ATR 300mm, hinten ITR 262mm... bremskraftverteilung is top! ATR hat hinten ja auch 262er
Kein Fakt bzw. Denkfehler. (Zumindest wenn deine Kolbendurchmesser der Wahrheit entsprechen.)
F= P x A
Kraft = Druck x Fläche
Legend
A = 38²mm x 3,1415926535 / 4 = 1134,1 mm²
A = 42mm x 3,1415926535 / 4 = 1385,4 mm²
= 2519 mm²
ITR
A= 52²mm x 3,1415926535 / 4 =2123 mm²
Bei gleichem Druck würde der ITR Sattel mit weniger Kraft gegen den Belag drücken.
Hat mal jemand den direkten Vergleich zwischen OEM ITR und EP3 Bremse im selben Fahrzeug? Selbst die Beläge vom EP3 sind ja bedeutend kleiner als vom ITR.
haben aber nen größeren Hebel und die Reibfläche der Scheibe ist größer was natürlich zu ner besseren Wärme Abfuhr führt. ATR is da noch n Stück besser, Scheibe ist dicker und natürlich 300mm und Beläge sind die selben wie im ITR
was hat eigentlich son aktueller CRV für ne bremserei ?
der is ja ganz schön schwer sollte also dementsprechend groß sein ... oder ?
gab den ja sogar mal mit 2.4l also auch mit bisschen Leistung ...;-)
mfg der Gep
