Ich musste auch gleich an die dünnen Wasserrohre denken
Hab den Einsatz jetzt rausgefriemelt. Wie Ralph schon sagt, ist eingeschweisst. Allerdings nur grade so, durch die Schweissnaht, wo der Flansch an das Rohr angeschweisst wurde.
Hab das Teil in der letzten langweiligen Nachtschicht bündig mit dem Flansch abgesägt und das Stück, was noch drin steckte, angesägt und mit Hammer und Schraubendreher rausgeprügelt.
Muss jetzt nur noch ein Stückchen Rohr rein, dann isses perfekt.
Ich stell noch die Bilder rein, wenn ich wieder daheim bin.
Soll das heißen du hast ein passendes Rohr?
Sicher, die gibts doch bei Sandtler. Ich stöber vorher mal in ner ruhigen Nachtschicht in der Firma rum, vielliecht find ich da noch was feines...
ich habe einen Internetshop gefunden, Edelstahl 51mm außen 48mm innen
intresant intersant, gut zu wissen und auf bilder bin ich auch gespannt!
kann mir einer sagen oder msd vom crx del sol unter mein coupe passt!
könnte da nämlich den von tss günstig bekommen!
den ich dann gleich bearbeiteen würde!
und ist das beim tss fächerkrümmer aus so???
Würd mich auch interessieren, ob das wirklich was bringt,
weil bei mir hängt nämlich auch der gleiche MSD drunter.
@Kerl
Schreib also unbedingt rein, ob sich das Entfernen von der Engstelle was gebracht hat oder nicht.
Danke!
Wenn ich meine Kamera nicht in der Werkstatt vergessen hätte, wärn die Bilder schon drin... *hmpf*
Kopf wie Sieb.
@dfX2k: Vorher-nachher Effekt kann ich dir leider nicht bieten. Hab ihn ja noch nicht drunter. So wollte ich den nicht verbauen.
Zudem kommt gleich noch ein 200-Zellen Kat drunter.
aber morgen hast du doch bilder, oder oder oder???
Nee, frühstens Mitwoch. Sehen aber eh nicht wesentlich anders als die von Ralph aus.
So, hier die Bilder. Ich warte jetzt noch auf das Rohr, dann wird ein Stück eingesetzt und ich bin feddisch. Mache dann noch Bilder zu.
Wie gesagt: erst das Stück vorn abgesägt - habs mit ner automatischen Säge in der Firma gemacht, sonst fiddelt man sich da nen Wolf...
Dann das noch drinsteckende Stück zweimal nebeneinander eingesägt und das kleine Stück mit nem grossen Schraubendreher rausgekloppt.
Dann kann man den Rest, wie auf dem zweiten Bild zu sehen, Stück für Stück rausbrechen. Geht ganz gut, wenn man erst den Anfang hat.
Ist nicht doll verschweisst, man reisst quasi die Schweissnaht kaputt beim raushebeln.
die konstruktion is so dumm. da ist das schon so durchgängig und optimal und die schweißen da ne verengung ein
Ich nehme ja an, das ist wegen Geräuschminderung drin. Ansonsten wärs wohl nix mit Teilegutachten. Aber das würden die wohl nicht zugeben, deswegen der "Venturieffekt".
Mein Röhrchen ist grad gekommen. *freu*
Mal sehen ob ich am WE dazu komme...
muss schon sagen das dein MSD so aussieht wie der den ich drunter habe. Kann nur sagen das er im VErgleich zum Serien ESD was bringt. Nur das ich nen schweren Querfluter als ESD habe. alleine durch den Tausch des MSD habe ich mit dem Original ESD schon spürbar besseren durchzug gehabt, PS mehrleistung halte ich jedoch für ein gerücht.
Muss dazu sagen das ich den Thread nicht ganz gelesen habe sondern nur überflogen habe. Und ich kann mir nicht so ganz vorstellen das dieser stummel am Flansch leistung im hohen Maß klauen soll??
Lasse mich da aber gerne belehren.
Und der MSD selber besteht bei mir aus einem durchgehenden rohr, dann kommt der erste Flansch, also ich will damit sagen das ich einen zweigeteilten MSD habe...
Jan
Ja, der ist zweigeteilt.
Der Stummel verengt die Stelle um 8 mm (!!). Und zwar als steile Kante. Das KANN einfach nicht sinnvoll sein. *find*
