Der Illuminator
Fahrzeuge: 00' Toyota Celica T23
90' Audi 80 B3 JN
88' Honda Civic EC9 *SOLD*
Re: Xenon Nachrüstsatz für Prelude ??? Brauche Hilfe
Zitat von
Pascal
Naja die Scheinwerfer Reinigungsanlage ist kein Problem die nachzurüsten!
Das größte Problem wird die automatische Niveauregulierung sein!
Das noch viel Grössere Problem ist, das die Normalen Scheinwerfer nur eine HCR Zulassung ahben und gar nicht mit Gasentladungslampen ausgestatte werden dürfen, dafür ist eine DCR Zulassung notwendig!
- werden die Scheinwerfer durch Xenon mehr erhitzt ... ist da eine Gefahr für die Scheinwerfer ?
Nein, Xenon Brenner haben ca. 35Watt, Halogen Birnen um die 60Watt, Xenon Brenner sind also Kälter als Halogen Birnen.
- wie sieht das mit der Dichtheit ( Birne - Scheinwerfer ) aus ?
Bei den meisten Kits wird ein Dichtgummi mitgleifert, welches die Fassungen vollständig abdichtet
- welche Xenon Nachrüstsätze sind zu empfehlen ( Preis - Leistung ) ?
Ich habe für meins 93 EUR bei ebay bezahlt, Qualität ist vollkommen in Ordnung. Preise reichen von 80-300 EUR
- ist die Montage schwierieg ?
Nö, im Prinzip ist alles selbst erklärend, ansonsten steht alles im handbuch drinne. Man sollte nur drauf achten das es wirklich Plug&Play Kits sind, wo man nicht ein Loch in den Scheinwerfer bohren muss.
- verträgt die original Elektrik einen Umbau ... ( Kabelstärke usw . ) ?
Ja, weil die Kabel des normalen Lichtes nur als Steuerleitung dienen, die eigentliche Stromversorgung läuft über ein mitgeliefertes Relais, das an Dauerplus gekoppelt wird.
- welche Gefahren gibt es ... ( verkockeln der Scheinwerfer oder Kabelbrand ) ?
Man sollte Steuergeräte und Kabel von Heissen Stellen fern halten, und sie gut befestigen. Vor allem die Leitungen nach dem Steuergerät, da laufen bis zu 20000 Volt durch! Man sollte Xenon Brenner nicht öfter als 3 Mal in der Stunde einschalten, das verringert die Lebensdauer
- vertagen alle Scheinwerfer den Xenon Nachrüstsatz ohne Probleme also auch die mit Plastik-Streuscheiben ? ...
Ja, weil die nicht heisser werden.
- Xenon Nachrüstsätze von ebay empfehlenswert oder lieber Finger weg davon ???
Wie gesagt bin bich mit der Quali zufrieden
Habe gesehen bei ebay da gibt es verschiedene Sets mit 4500K - 5000K - 8000K ... welche sind denn da zu empfehlen ?
5000 ist weiss, 6000 ist weissbläulich und das was man am häufigsten auf den Strassen sieht. 8000 ist schön Blau
Desweiteren musst Du drauf achten das Du, wenn Du Abblendlicht und Fernlicht in einer Birne hast, brauchst Du einen Brenner der die Abblendphase Xenon, und die fernlichtphase in Halogen hat. Nennen sich Hi/Lo Brenner.
Dann muss man noch bedenken das normale Xenon Brenner in Reflektorscheinwerfer absolut untauglich sind, und sich fast nicht mehr einstellen lassen, daher sollte man Brenner mit einer "Maske" nehmen die diese Streuung verhindert.
Zur Betriebserlaubniss sage ich jetzt mal nichts, man bekommt sie nicht legal eingetragen...und im Fall der Fälle darf die Polizei deinAuto stilllegen, da eine Beleuchtungsmanipulation einen "erheblichen Mangel" darstellt. Zur Beweissicherung drfen die das Auto sogar beschlagnahmen...Xenon ist also mit Vorsicht zu geniessen. Klar, kann eine Eintragung in einer Kontrolle schon weiterhelfen, aber die Polizisten sind auch nicht doof!
