Hilft alles nix hab alles ausprobiert
Macht es so wie wysius
OT 2: hmm, joa, könntest du recht haben. allerdings hab ich auch keinen bock da noch ne seitenwahl einzubauen...vielleicht hab ich ja tatsächlich mal so lange weile, dass ichs noch mache. bis dato muss man sich wohl durch die seiten schlagen bzw. einfach in der adresszeile den startbeitrag der seite angeben, sind immer 15 beiträge pro seite, dann kann man sich ja ausrechnen welchen man braucht!Zitat von Tobi906
btt
Ich hing heute (oder inzwischen schon gestern) auch erst wieder unter meinem EJ9 deswegen. Ich hatte bei mir erst ein Stück Gummi auffen Querlenker gelegt und mit ordentlich Panzertape fest gemacht. Allerdings hat es trotzdem noch bei stärkeren Huckeln geknallt. Nun habe ich es mit solchen Dämmzeug für Rohre gemacht, allerdings werde ich das in den nächsten Tagen nochmal "perfektionieren" da es immer noch bei manchen Huckeln klappert. Heute konnte ich es leider nicht mehr super machen da es denn auch schon dunkel war und ich nichts mehr gesehen habe.
Aber früher oder später lasse ich mir mal von irgendjemanden ein passgenaues Zuführrohr machen.
Aber sagt mal, hängt bei euch der ESD direkt bei der Aussparung in der Schürze? Weil irgendwie bekomme ich es nicht hin das der da genau drunter hängt, der hängt nämlich leicht daneben. :/ Das nervt mich auch total.
PS: Habt ihr alle das Zuführrohr dazu gekauft? :-?
also mein ESD hängt genau an der Aussparung
ist zwar kein Magna aber egal
Zuführrohr hab ich von meinen damaligen TSS-Cat-Back-Racing-EDS abgeschnitten
Aha und die Schelle is das die vom Maganflow?
Und is das Zuführrohr aus Edelstahl? Ist das das vom Twinloop oder was für ein ESD?
jup, die Schelle ist vom Magna :wink:
Zuführrohr ist aus Edelstahl und vom diesen ESD hier :wink:
Was meinsten ob das Zuführrohr von diesem ESD hier passen könnte? Weil die Biegung ist ja auch sehr stark bei dem hier. Und würde das denn von der länge passen, was meinsten?
genau so einen hab ich gehabt, hab nur keine bilder mehr von dem :/
die schauen jetzt nur anders aus weist? :wink:
ja wenn er vom HB ist dann passt das Zuführrohr auf jeden fahl
Gut, denn bleibe ich da mal dran.
Dann muss ich nur wieder jemanden finden wegen Edelstahl schweissen. :/ Is nur doof das ich das net alles dran bauen kann, weil sonst würde ich ja quasi ohne ESD zu den fahren müssen. Und wenn der Typ mir das dran bauen soll oder ich bei dem, dann will der auch nur wieder Kohle dafür haben. :o
edit: EG und EJ/EK haben ja gleiche Zuführrohr oder?
Aber schau nur das du das ganze gerade hin bekommst,
den es ist nicht so leicht, fummelarbeit hin und her
jup, die haben gleiche Zuführrohre aber nur HB's :wink:
Jo schon klar, bei mir steht nur gerade das Prob wegen dem anbauen. Weil ich habe keine Garage oder irgendwas geschweige denn selber die möglichkeit Edelstahl zu schweissen.
alles mit polstern könnt ihr definitiv vergessen.
stellt euch doch mal die situation vor: ein metallrohr und ein metallträger werden mit knappen 300kg aufeinandergepresst (bei gleichmäßiger lastverteilung auf alle 4 räder), meinst du echt da kann irgendeine dämmung bestehen? diese müsste einzig beständiger sein als metall, dann geht die allerdings eben die achse oder das rohr kaputt. es gibt somit keine möglichkeit, leuchtet ja auch irgendwie ein, irgendwas wird immer kaputt gehen!
@ eugen
wie lange hast du den auspuff schon drunter? hast du ihn schonmal richtig warm oder besser gesagt heiß gefahren?
so dicht wie der unter der hecklippe hängt, wird sich diese bald ein wenig verformen.
ich hab bei mir ja die skunk2 catback drunter und beim anbau war ca. 5mm luft zwischen hecklippe und endrohr...nach ein paar malen richtigen warmfahrens hat die lippe allerdings ein wenig nachgegeben und hat eine kleine mulde um den auspuff herum gebildet, es ist nun also fast so, als hätte ich die lippe leicht ausgeschnitten um den auspuff rum. ^^
gut, ist jetzt nicht unbedingt negativ und ist auch schön gleichmäßig, wirkt eben so als hätte die lippe eine kleine ausmuldung für den auspuff (die sie ja normalerweise nicht hat), wollt dich allerdings nur drauf hinweisen, dass dir das mit sicherheit auch bevorsteht, denn bei dir sehe ich noch nicht mal 5mm abstand!
Is schon klar das so etwas nicht ewig hält mit dem dämmen, aber meine alte Dämmung hatte bisher wunderbar gehalten, nur das sie halt nur nochhalb so viel gedämmt hatte wie am Anfang.
Ausserdem solls ja auch nur den Lärmpegel mindern und nichts anderes. :wink:
Und Eugen hat seinen Pott auch schon 'ne ganze weile dran.
@ wysius
Den ESD habe ich schon aufm HP treffen gehabt und ja er ist schon richtig eingefahren
heiß gefahren hab ich in auch n paar mal so das er blau war, meinst ich fahr wie ne Oma oder was
schon sehr oft Autobahn gefahren und ich glaube nicht das se sich verformt, die ist aus GFK :wink:
