Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 77
Thema: EK Civic Heckstabi / ITR Stabi Guide
  1. #46
    Extremstudierer Avatar von Mitch
    Coburg @ Germany
    *rauskram*
    Was muss ich denn machen wenn damit ich die Bilder sehen kann? Sind anscheinend nichtmehr online. Erklärung is zwar ganz nett, aber wie wir alle wissen: "Ein Bild sagt mehr als 1000 Wort"
  2. #47
    Accord Type S Avatar von Bullitt
    Oberhausen
    ich werde das mal ändern
  3. #48
    Oberhausen
    die Bilder sind bis auf eines wieder da.
  4. #49
    Heute habe ich die ASR Strebe eingebaut, und hab deshalb noch einige Infos für euch.
    Die auf Seite eins erwähten Bestellnummer sind nicht vollständig.
    Für die 24mm Gummilager vom welche die Aufnahme der Koppelstange verjüngt ist: 52316-ST7-Z00
    Die Gummilager welche in Zusammenarbeit mit den Klammern den Stabi halten ist:52315-ST7-Z01
    Je nach Endtopf kann es zumindest beim EK4 zu Platproblemen zwischen Stabihalterung und ESD kommen. Kann aber passend gemacht werden.
    Wenn ihr nur die ASR Strebe bestellt, bekommt ihr die Verjüngungsstücke für die Aufnahmen des ITR Stabis mit den Endlinks nicht mitgeschickt! Diese sind wohl nur im Set mit dem Stabi enthalten.
    Geändert von Battosai (16.08.2008 um 15:06 Uhr)
  5. #50
    Master of Kaltverformung Avatar von Tschepongblech
    Augsburg
    Ich hab mal eine Frage zum Heckstabi. Der für einen EJ9 geeignet ist würde der auch ohne Probleme unter einen EJ6 passen oder hat der andere Aufnahmen, Koppelstangen passen nicht oder etc?
    Danke
  6. #51
    Hard-Parked Avatar von Monty
    DSDO-Eastside
    ja dat passt auch beim coupe
  7. #52
    Avatar von HondissimoQP
    Celle/ Hamburg
    Was braucht man den nun um den Heckstabi hinten nachzurüsten?
    Laut Bild, passt das ja einfach so.
    Geändert von HondissimoQP (04.01.2014 um 20:55 Uhr)
  8. #53
    Avatar von Raccoon
    Nr. 29, 30, 31, 32 (bin mir nicht sicher), 33, 34, 35, 36
  9. #54
    I ♥ SQUIRTING Avatar von TomTiburon
    Stuttgart
    passt auch ein stabi vom EM2 hinten?
  10. #55
    Stuttgart
    Zitat Zitat von Bullitt Beitrag anzeigen
    .....Beim ITR sitzt im endstück des Stabis ein kleines Gummilager. Zur Monatge am EK muss dort eine keine Metallöse eingeschlagen werden (bei Beaks Kit), oder ein zweiteiliger Metallring eingelegt werden (bei der ASR Strebe) um den Durchmessers des Lochs auf den Durchmesser des Gewindes der Koppelstange vom EK4 zu reduzieren...
    wie heißen diese metallringe die eingelegt werden müssen denn genau? bzw auf englisch? find grad nix und brauch die dinger für nen gsr stabi um da meine ek4 koppelstangen dran zu machen!
    danke
  11. #56
    eXtreme hAter Avatar von lasse87
    Boostedt
    2 große uscheiben die über das gummi ragen langen auch...
  12. #57
    Stuttgart
    ok danke lasse87^^ aber dann greift doch die mutter kaum noch des gewinde???
    gruß tom
    diese dinger wären die beste lösung oder? wo gibts die einzeln^^
  13. #58
    Stuttgart
    habs getestet mutter greift das gewinde garnicht! muss man den gummi bearbeiten dann müsste es gehen
  14. #59
    Weight Weenie Avatar von Salt_1
    Erlangen
    Wie ich die Koppelstange am ITR Stabi befestigen soll ist mir auch nach wie vor ein rätsel...
  15. #60
    Avatar von LutColSheppard
    Esslingen am Neckar
    Das kommt jetzt evt. etwas spät, aber ich hab mich an diesen Thread hier erinnert als ich das gesehen habe.
    So wird das bei Spoon Sports gelöst. Die haben hier auch ein ITR Stabi an einen EK9 gebaut. Die haben sogar die serienmässige Querlenker Strebe entfernt und haben dabei ITR Koppelstangen verwendet.
  1. EK Civic Frontstabi / sway bar guide
    Von Bullitt im Forum Civic
    Antworten: 111
    Letzter Beitrag: 24.04.2015, 09:44
  2. Sonstiges ITR Stabi, EG Stabi,Denji's, Nebler, Rückleuchten (alles EG)
    Von the man im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.08.2011, 07:23
  3. Heckstabi ej/ek
    Von DamnationEJ9 im Forum 95-2001
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.08.2008, 16:06
  4. Stabi-Kit für EJ/EK-Civic *Preisupdate
    Von HondaTestDriver im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 22:25
  5. *SOLD* ITR Heckstabi
    Von Mike im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 10:41
