Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: DIY Integra Tacho im Civic 96-00
    Avatar von ThaWUman
    Dinslaken
    Standard DIY Integra Tacho im Civic 96-00
    Da ich einen JDM GSR Tacho in meinem EJ9 gebaut habe dachte ich mir mache ich mal einen kleinen Anschlussplan fürs Forum.
    Stecker 16-Polig
    Stecker 13-Polig
    Kabelplan
    echt super anleitung hast du gemacht
    damit sollt es ja eigendlich n totales kinderspiel sein den tacho reinzumachen *smile*
    Avatar von kgr1985
    Köln
    danke
    Avatar von pLoTz
    Köln
    jep, klingt gut und wird sicherlich mal zu gebrauchen sein
    Avatar von kgr1985
    Köln
    ich habs gestern mit dieser liste gemacht
    http://<br /> <a href="http://www.p....gif</a><br />
    einfach die stecker mit ner nadel öffnen und umstecken;
    hab nicht eine brücke gebraucht ek:
    stecker 16 polig: b1,b2...
    stecker 13 polig:c1,c2
    abs stecker 5 polig:d1,d2....
    mfg
    No****ingMainstreamShit e.V. Mitglied Avatar von tabcore
    SchwelmCidy
    kann man auch so "einfach" andere tachos fertigmachen zum anschliessen ?
    z.B den orignialen ITR in einem MC2 ?
    Accord Type S Avatar von Bullitt
    Oberhausen
    Ich hab bei mir zwei Probleme. Die Wegfahrsperrenleuchte funktionoiert nicht. Und das SRS licht. Wenn ich nach der anleitung gehe muß ich ja die original Kabel vom SRS Stecker durchtrennen und zwei von denen verkehrt rum wieder dranmachen? Dann leuchtet das SRS Licht und das ABS Licht permanent auf, obwohl ich kein ABS habe.
    An welche stelle vom 13 Pin Stecker kommt das "grün-schwarze" Kabel dran?
    Edit: so hab ich es im Moment belegt. Der 16er Stecker funktioniert tadellos, beim 13er hab ich die oben genannten Probleme.
    13 poliger Stecker:
    D1 Green/Black Hazard II
    D2 -
    D3 -
    D4 Yellow Power
    D5 Pink Immobilizer
    D6 Black Ground
    D7 Yellow/Green (w 1 silver dot) Temp Gauge
    D8 -
    D9 White/Blue Charging Light
    D10 -
    D11 Yellow/Red Oil Pressure
    D12 Green/Orange Check Engine Light
    D13 Blue Tachometer
    16 poliger Stecker
    C1 Yellow/Black Fuel gauge
    C2 -
    C3 -
    C4 Green/Yellow (w 2 silver dots) Low fuel Light
    C5 White/Black Hazard lights
    C6 Blue/White Speedo
    C7 Blue/Black Trunk open Light (pls note C2 optional)
    C8 -
    C9 Black Ground
    C10 Red/Black Gauge lights
    C11 Black/White Power
    C12 -
    C13 Green/Red (w 1 silver dot) Left Turn Signal
    C14 Green/Yellow (w 1 silver dot) Right Turn Singnal
    C15 Red/Green High Beam
    C16 Green/Red (w 2 silver dots) Breaklight
    Avatar von kgr1985
    Köln
    @tabcore:ja eigentlich schon nur die belegung ist anders ich weiß leider nicht ob es für deinen auch so nen plan gibt weil der mc2 meines wissens nicht so verbreitet ist.
    @Bullitt:
    ja das srs musst du nur umdrehen aber das abs kommt an der 16 poligen stecker an die 8te stelle!
    jeder hat hier ne andere bezeichnung dafür :/
    dein d1 müsste leer sein;hast bstimmt einpaar dreher drin
    [/quote]
    Oberhausen
    @Bullitt:
    [/quote]
    mit dem ABS hab ich kein problem da ich kein ABS habe
    Aber: wo kommt das schwarz grüne Kable dran? Das steht in keiner der Tabellen drin :/
    Avatar von RoB
    wie siehts mit dem tacho an sich aus? passt der plug&play, ne oder?
    ich brächte bilder vom GSR (USDM,JDM) Tacho bei Nacht.. bitte ..danke..
    Was findet Ihr alle an der 180km/h Skala?!?
    Versteh das nicht.
    ITR-Tacho und gut is. :wink:
    SchwelmCidy
    Versteh das nicht.
    ich finde den originalen tacho mit 260 km/h auch viel schöner
    67454 DÜW
    Hi Leute.
    Habe in meinem EJ 00. Tacho eingebaut. Das ist diesen hier
    Es sollte der Facelift sein denke ich . Alles soweit gut bis auf schon von Bullitt beschriebenes Problem mit "ABS Leuchte". Ich habe das SRS Gelb mit Blau vertauscht, und blau/rot von ABS Stecker an A4 gesteckt wie in diese Anleitung steht.
    Das ABS leuchtet permanent. Ich habe versucht den Draht auf A2 ein zu pinnen mit dem gleichen Ergebnis. Erst als ich den schwarzen Kabel aus "ABS-Stecker" auf A2 gesetzt habe ging das Licht aus.
    Jetzt leuchtet ABS nicht mehr auch wenn ich die Zündung einschalte.
    Gibt es da neue Erkenntnisse?
    Ich musste schon feststellen dass die Belegung FL Civic von dem Ami mit unsere nicht übereinstimmt.
    Gruß, Ed.
    Avatar von heunde
    Ed ist das Bild von dir?
    hast du keine spaltmaße vom rahmen zum tacho
    oder hast du itr rahmen verwenden.
    also bei mit
    itr tacho mit ek rahmen,sieht nciht so 100% aus
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.07.2008, 17:52
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.09.2004, 15:02
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.09.2004, 14:46
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.09.2004, 17:05
  5. Antworten: 0
