Mit nem H&R kommste auf jeden Fall auch mit TÜV tiefer. Das FW hat eine Zugstufenverstellung wenn es das ist was ich auf den Bildern sehe (ein Schlüssel dafür ist auch dabei). Du kannst das FW auch tiefer als 35 bzw. 30mm schrauben, nur musst du darauf achten, das du noch genügend Vorspannung hast und es von TÜV extra abnhemen lassen. Das FW hat Vorspannfedern an der VA, die kannst du nicht einfach weglassen, da die Hauptfeder kürzer ist, lass sie drin, ist das glaiche Prinzip wie eine Hauptfeder mit progressiver Windung wie sie heute verbaut werden, du kannst sie auch je nach Tieferlegung austauchen um bei extremer Tieferlegung immernoch genügend Vorspannung zu haben etc..
Wenn du das FW dennoch verkaufen möchtest, ein Kumpel hätte evtl. Interesse dran.
