was hat denn der ED9...E1 oderr E2???
Meinst du wirklich "E1" und "E2"??Oder meinst du "Euro1" und "Euro2"?Das sind nämlich total verschiedene Sachen!!je nach abgasnorm : E1 sollte mit nen guten 100 zeller überhaupt kein problem sein, bei E2 weiss ich es nicht
Und wie sieht die Eintragung von so einem Teil aus??
Wird dann extra eine AU gemacht?Oder muss ich das gar nicht, wenn ich z.B. nen Teilegutachten hab?
so heute hab ich den Rennkat endlich in nen EC8 eingebaut.
Aber ich wußte nicht ob ich lachen oder weinen sollte, denn als ich den alten kat abschraubte und von vorne reinschaute.......
... sah ich das der vollkommen leer war - einfach nur der hohle kat.
Tja da hatte wohl mein Vorgänger schon mal hand angelegt.
Na ja hab nun den 100 zeller drin (schaffe dann auch die AU)
aber am Flansch ist noch was undicht.
Der Klang ist wirklich bald wie blechbüchse oder wie gänzlich ohne auspuff - nicht lauter als vorher nur viel höher - nicht sehr schön
Meine Frage: kann das an der undichten Stelle am Flansch liegen - da pusstet er nämlich ordentlich raus?????!!!!
ist das der Orginale Flansch von Honda oder musstest du was ranschweissen? Achte drauf das der Flansch...Meine Frage: kann das an der undichten Stelle am Flansch liegen - da pusstet er nämlich ordentlich raus?????!!!!
-die gleiche Größe hat
-schön dicht aufliegt und nicht irgendwie schief
-schön ordentlich und gleichmässig alle 3 Schrauben festziehen
-Rohr angefressen , Loch
-Flansch selber gebrochen , Risse?
Zur Not (aber das würde ich nicht empfehlen) kannst ja Auspuffpaste drumschmieren die wird dann so hart das dichtet ab ...ist aber net die feine art den Auspuff abzudichten...
der muss normal mit dem Flansch halten
ich würde es an den pc s mal mit wurfantennen versuchen damit kommst du ein paar meter weiter,ersma hände weg vom dipol basteln
Hallo
Kann mir einer sagen ob es für den Honda Prelude ab 97 ein reparatur handbuch gibt .....zb. wie : so wirds gemacht oder sowas.
Wär nett wenn mir da einer helfen könnte oder tip geben kann wo ich sowas bekomme
Christian
Hallo
Christian
