Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: AU nicht bestanden, wieso??
    Avatar von ED6er
    Potsdam
    Standard AU nicht bestanden, wieso??
    wollte eben wegen dem verkauf ne au machen.. allerdings hat er die nicht bestanden..lamda wert ok aber der o? wert nicht der lag bei 0,34.. 0,3 darf er haben... woran kann das liegen?
    kat durch?
    Avatar von ED6er
    Potsdam
    nee der si glaub noch io, aber ich brauch dringend bis samstag au...
    Du hast da ja einiges...! Avatar von VTECMaster
    straight outta Munich ;)
    war der motor gut warm gefahren?
    R.I.P Armin (Negro) 21.07.2007
    Mein Lieferprogramm
    !!Derzeit nur KW-Fahrwerksvertrieb!!
    Avatar von ED6er
    Potsdam
    ja war er, haben auch alle tricks wie auspuff zuhalten usw versucht
    Undichte Stelle irgendwo in der Anlage?
    Wenn er Luft zieht, stimmt der CO-Wert nicht mehr. Häufigste Ursache !
    Avatar von ED6er
    Potsdam
    auspuffanlage ist dicht, das ist ja das problem..
    Blog-Einträge
    5
    Wenn die Anlage irgendwo undicht ist siehst es am O²-Wert.
    Aber ich würd die Kiste auch mal volle Suppe über die Bahn prügeln und gleich danach hin. Wenn der Kat fast am glühen ist funzt er am besten.
    so long
    Spanni
    Avatar von Devil66
    Berlin / Uckermark
    genau mal richtig heiß fahren den kat dann geht das.
    au ist doch sowieso nur'n witz. und zur not hast keinen bekannten der dir das mal schnell ohne dein auto machen kann?
    Augsburg
    Hab mit meinem Cinquecento auch erst AU machen wollen u. ebenfalls nicht geschafft. Allerdings war der 1,5 Jahre abgemeldet u. nur gestanden, läuft auf einmal bisschen unrund u. der CO-Wert schwankt dauernd, während dieser 5-Minuten-Phase wo man die Drehzahl halten muss. Lambda auch ok, aber CO immer rot/grün/rot/grün, also ganz oben, ok, ganz oben, ok usw. ... Warm gefahren war er, allerdings keine lange Strecke auf der Bahn gefahren oder so, da ich leider nur noch ungestempelte Kennzeichen hab u. es mit den 18 Monaten knapp wird. Mit zuhalten usw. war auch nichts rauszuholen. Hab jetzt neue Zündkerzen/-kabel drin, alles nach Undichtigkeiten durchsucht usw. ... sollte alles ok sein, aber ob er's jetzt packt, keine Ahnung. Kann's auch an dem alten Sprit gelegen haben? Hab leider vorher nicht neu getankt, hab ich erst im Nachhinein gemacht? Einmal werd ich's noch probieren, dann muss ich's wohl anders machen.
    weiss ja nich wie gut du den kerl kennst der mit dir au macht. sag dem mal der soll nen lappen hinten reinstopfen bzw. erstmal locker vorhalten. wenn das messgerät zuviel sauerstoff anzeigt dann is der auspuff garantiert irgendwo undicht. so hats zumindest bei mir geklappt
    Avatar von Acid
    Rellingen [Hamburg]
    Hmm, schade das du soweit weg wohnst.
    Hätte dir Sonst AU besorgen können.
    Verstopfe einfach mal den Schlauch der Kurbelwellen-Gehäuse-Entlüftung bzw. mach ne klemme an den Schlauch um ihn zuzudrücken, so daß man es halt nicht sieht.
    Bringt manchmal auch was, da die Öldämpfe nicht mehr in den Ansaugtrakt kommen. Hierdurch verbessern sich eigentlich auch die Werte für deine ASU.
    Dann mal Superplus tanken und die Kiste schön HEIß fahren ! ))
    Ich drücke dir die Daumen !
    Avatar von ED6er
    Potsdam
    na warm war er ja recht gut,und auspuff auch zugehalten.hab des schon bei nem kumpel gemacht aber mit schummeln is da nich viel.dermeister hat auch nen paar sachen versucht und die ham schon ahnung *honda autohaus* meinten dann das ich noch ventile einstellen lassen soll.aber ist jetzt egal.. der wagen geht auch so weg
    Avatar von bks7605
    Mann scheiss egal zahle bei irgend einem türkentüv in der z.b. hermannstraße 50 € und schon hast du au!
    Au ist doch nun echt kein ding!
  1. DRIGEND HILFE ED7 AU nicht bestanden
    Von MPLA1987 im Forum 88-92
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 20:02
  2. au nicht bestanden
    Von neolux im Forum Prelude
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 16:36
  3. HJS 100Zeller AU nicht bestanden
    Von R#2680 im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 15:22
  4. AU nicht bestanden
    Von deFrezzer im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 21:28
  5. AU nicht bestanden | CO-Wert zu hoch
    Von Schleudertrauma im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 13:43
