Endlich konnte ich nach 5 Wochen warten meine Spiegel aus Neuseeland ( vom JDM-Prelude ), beim Zoll ( grmpf ) abholen. Erstmal vorweg ich bin begeistert! Das Anschließen war um einiges "Einfacher" als gedacht. Der deutschte Prelude bringt fast alles mit was man zum anschluss braucht. Einen freien Steckplatz im Sicherungskasten, Befestigungpunkte für Relai und Steuerungseinheit und bis auf 4 Kabel die gezogen werden müssen ist der Kabelbaum voerbereitet ( Warum auch immer, es gab nie einen Linkslenker mit anklappbaren UND beheizten Aussenspiegeln ).
Also mußte ich lediglich 4 Strippen jeweils in die Tür Ziehen und 2 Strippen am Kabelbaum der Sachlteinheit einfügen, welche aber dabei waren. Gott sei dank hat der Verkäufer sich die Mühe gemacht, den ganzen Kabelbaum auszubauen und mitzugeben. Er hat sogar die anschlüsse benannt, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre. Nach der Scheiß Arbeit die 4 Strippen in den Kabelbaum reinzulegen und auch in die Stecker einzubauen ( ein 80KW Kablbaum mußte dafür dran glauben ), mußte ich nur noch die Stecker mit dem Schaltrelai wieder verbinden und fertig war der einbau. Die Spiegel funzen Super! Ich ab innerhalb 1er Minute freie sicht und auch das anklappen funktioniert einwandfrei.
