Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Wie Alarmanlage im CG8 an ZV anschliessen?
    Avatar von BlueStorm-CG8
    Z anner O in MV
    Standard Wie Alarmanlage im CG8 an ZV anschliessen?
    Bin neu hier und hab gleich mal ne Frage an alle CG8 Fahrer (und auch andere) mit nachgerüsteter Alarmanlage:
    Wie habt ihr die Alarmanlage an die Zentralverriegelung angeschlossen?
    Und zwar handelt es sich bei mir um die Rhino MS211D und laut Anleitung gibt es da ne
    Hand voll Anschlusspläne zu verschiedenen ZV-Anlagen, werde aber aus meiner nicht schlau. :/
    Laut messungen handelt es sich um eine positiv gesteuerte an negativen leitungen am ZV Stellmotor.
    Der erste versuch die anlage da durchzuschleifen endete mit einer durchgebrannten Sicherung.
    Den rest ( bis auf die Sirene) hab ich schon dran. Hat jemand erfahrungen damit gemacht?
    Danke im voraus!
    Würzburg
    Hallo und Willkommen,
    ich habe mir eine Alarmanlage in meinen CD7 reingelötet.
    Ich habe die Steuerung der ZV genommen und an die zwei Kabel die vom Türschloss der Fahrertür kommen die AA angehängt.
    Da die Anlage Massegesteuert ist bei mir.
    V6 POWER Avatar von Coupe Freak
    Gelsenkirchen
    Oder einfach in fahrer tür stellmotor einbauen :wink:
    Z anner O in MV
    Hallo und Danke.
    Das wäre meine nächste lösung geworden . Nur müsste ich laut Schaltplan einen Schalter am Schloss und einen Kontrollschalter für den Schaltzustand haben. Der erste hätte blau und blau/weisse kabel die direkt in die Multiplexeinheit der Tür (im Fensterhebermodul :-? ) gehen.
    Das problem ist bei mir gibts keine blauen kabel. an die leeren Pins des Moduls hab ich mal masse angelegt, das ergebnis:
    ich krieg se auf wenn se offen ist, und zu wenn se geschlossen ist, andersrum keine reaktion der Motoren.
    Bin ich so blöd oder ist die ZV-Anlage so tricky???
    Im schaltplan ist auch kein Relais verzeichnet obwohl ich eins wärend des stellvorganges auf der beifahrerseite höre.
    Avatar von ATR-Meister
    Ecke Düs
    hi!
    alles sehr kompliziert hier.
    hast du serienmäßig eine hondafernbedienung?? falls ja-total easy-anschluss liegt hinterm handschuhfach-man muss nur 2 kabel anschliessen und schon alles paletti.
    falls nicht-tür :/
    Grüsse vom Meister!!
    Z anner O in MV
    Ja hat er. Wonach soll er schalten, auch gegen masse?
    Werd´s demnächst mal ausprobieren, Berichte dann weiter...
    Danke erstmal!
    Ecke Düs
    hi!
    soweit ich mich erinnere gegen masse-aber bin nicht mehr sicher.
    aber dafür 2 pics:
    so siehts aus, wenn handschuhfach raus ist:
    und dann auf der linken seite befindet sich das empfangsmodul-der schwarze kasten mit dem grünen stecker und den tausend sternen:
    Z anner O in MV
    Jepp, gegen Masse war´s. Hab se vorhin angeklemmt. Das ist ja ne friemelei das Ding abzukriegen.
    Funzt einwandfrei jetzt, allerdings nur wenn kein Schlüssel im Zündschloss steckt, aber egal.
    Wo ich schon dabei bin: Wo finde ich eine gute durchführung in den Motorraum ohne sich dabei die Arme zu verknoten?
    Für die Nachwelt:
    Die Pinbelegung des Keyless-Receiver-Moduls
    Pin 1 - Schwarz - Masse
    Pin 2 - Pink/schwarz - Türen öffnen
    Pin 3 - Grün/Orange - Türen schliessen
    Pin 4 - Pink/ Blau - Kofferraum entriegeln
    Pin 5 - Gelb - Plus über Zündschloss
    Pin 6 - Keine Funktion
    Pin 7 - Weiss - Dauerplus
    msdesign2004
    Im Motorraum auf der Beifahrerseite ist ein ca. 5cm im Durchmesser großer (runder) Gummistopfen da musst du durch und kommst im Beifahrerfußraum ganz im "Eck" in den Innenraum rein!
    Ecke Düs
    das ist ja auch gut so :wink:
    ich habe auch - wie ms schreibt - eion loch auf der beifahrerseite genutzt. man sieht es ganz gut vom motorraum aus.....
    Avatar von Calstate
    Köln/Bonn
    @Blue Storm CG8
    Ähm, noch mal ´ne Frage an Dich, wo hast Du die Kabel denn genommen???
    Rechts am Sicherungskasten oder links an der Steuerbox???
    Cal
    Z anner O in MV
    Direkt vom Modulstecker. Das Modul hab ich ausgebaut (brauch ich jetzt eh nicht mehr ),
    die Kabel von der AA an ein stück Stiftleiste angelötet (z.B. Reichelt Bestellnummer: LU 2,5 MS2),
    reingesteckt und festgeklebt. Wie gesagt, funzt einwandfrei.
    Wegen dem Stopfen hab ich erst am Sonntag wieder Zeit. Ich meld mich dann wieder!
    Tschau!
    Z anner O in MV
    Öhm, meint ihr das Loch übern Kraftstofffilter???
    Das geht doch drinnen direkt hinter die Heizung :/ !
    Da brauch ich aber n guide für .
    msdesign2004
    NEIN!
    Würde ja gerne ein Bild machen aber habe meinen Acci wie gesagt grade nicht - hier aber mein ein Bild wo man den Gummistopfen zwar nicht sieht, aber zum verdeutlichen wo er ist:
    Z anner O in MV
    Den hier etwa???
  1. Suche Alarmanlage + ZV
    Von DaFadory im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 09:22
  2. Alarmanlage+Zv
    Von CRX_fa(hr)n im Forum CRX
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 17:43
  3. Wie wird die ZV bei CG8 angesteuert
    Von Seppel im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 09:42
  4. Alarmanlage anschliessen (cc1/cb3)
    Von Jan@cc1 im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.01.2005, 20:31
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 11:26
