Moin zusammen,
da sich in den letzten 1500km bei mir fast ein ganzer Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit unerlaubt entfernt hat haben wir mal geschaut wo das denn herkommen kann.
Die Felgen sind alle sauber, die Bremsen selbst auch aber der ABS Behälter und alles drum rum ist pitschnass.
Es scheint als würde sich die Flüssigkeit durch den Deckel nach draussen drücken. Der Stand der Flüssigkeit ist dort auch über Max. Sie liegt quasi am Deckel an.
Das ABS selbst funktioniert einwandfrei, einen Fehlercode gibt es auch nicht.
Ansonsten kommt halt alle paar Monate mal der Fehler für "Radsensor vorne links". Das geht aber nach dem nächsten Einschalten der Zündung weg und ist schon seit Jahren so...
Hat jemand
a) Ein ABS System zu verkaufen?
b) Eine Ahnung wo das her kommt und wie man das beheben kann?
Es gibt von Honda wohl die Pumpe und den Modulator komplett zum Schnäppchenpreis von 3000 Euro. Alternativ gibt es einen Dichtsatz für alle Schläuche incl. Hochdruckschlauch. Die Frage ist nur ob das was bringt wenn er die Flüssigkeit (Warum auch immer) aus dem Deckel pumpt...
