Und wie soll das gehen, wenn der Unterdruck an der Kurbelgehäuseentlüftung am Block anliegt? Da oben am Ventildeckel liegt praktisch gar kein Unterdruck an. Drum ists auch die Belüftung.Zitat von inF
Hab mal nen Pic gemacht:
Die Luft die ständig vom Luftfilter zur Drosselklappe strömt, zieht beim vorbeiströmen am Anschluss der Entlüftung die Gase aus dem Block.
Ich kenne auch keinen Fachmann der zur Entlüftung am Deckel jemals gesagt hat, das sei ne Belüftung.. das wäre auch unlogisch denn "warme Luft" hat bekanntlich eine geringere Dichte als kalte Luft ... jetzt mal ohne sämtliche Saugwirkung betrachtet.
ich meine es leuchtet ja ein dass unten abgesaugt wird ...
ABER ... warum ist dann immer die drosselklappe versaut mit öl?
bernhard
Nochmal ganz langsam zum mitschreiben (nein, ich male jetzt nix auf )
DA OBEN LIEGT WENIGER UNTERDRUCK AN ALS AN DER ENTLÜFTUNG AM BLOCK!!!
Die Luft KANN da oben also gar nicht raus. Das ist als wenn du am Strohhalm saugst und behauptest, unten wird was rausgesaugt.
Ach egal. Ich gebs auf, der Mensch versteht es einfach nicht...
Obwohl, einen Versuch noch: Nimm einen Staubsauger (Kurbelgehäuseentlüftung am Block/ASB), mach ihn an und halt den Mund dran (Ventildeckelbelüftung). Wo geht die Luft jetzt lang? Na?
Vollgas - da nimmt sich beides nicht viel und es kann auch oben bissel was rauskommen. Meist liegt es aber an verpeksten Ventilen. Also dieses Ventil auf der ASB, wo die Entlüftung vom Block rangeht.Zitat von DaRock
Oder die Kolbenringe sind fertig - dann geht da bei Vollast soviel Druck durch, dass Die Entlüftung es nicht schafft und durch den Ventildeckel was rausgeht. Auch nicht grad selten, hatte ich beim Mopped auch mal. Da war dann ständig der Filterkasten versifft.
ich denke das ist eine wissenschaft ... ist ja auch so dass bei dragstern sogar eine vakuumpumpe das kurbelgehäuse leer saugt ...
bernhard
Okay jeder hat da wohl seinen Standpunkt. Macht ja nix darüber zu dikutieren.. dafür is das Forum ja da. Ist zwar ein eher belangloses Thema aber egalNochmal ganz langsam zum mitschreiben (nein, ich male jetzt nix auf )
Wie funktioniert die Entlüftung bei einem Turbomotor?
genauso ... vor der turbine herrscht ja unterdruck
bernhard
Ja genau .. davor .. wenn die Entlüftung in der Ansaugbrücke stecken würde, dann wäre der ganze Ladedruck ja im Kurbelgehäuse verschwunden.. okay da hat man dann ein Ventil ..
Aber wenn ich nun 3 Stunden mit Ladedruck fahre .. Entlüftung erfolgt am Ventildeckel
Anderer Vorschlag: Guck auf deine ASB, da siehst du einen dicken Schlauch, der nach unten Richtung Block an so ein schwarzes Blechteil führt. Den ziehst du ab. Dann starte den Motor. Du wirst dich wundern, was da an Öldämpfen rauskommt - und das trotz Abscheider.Zitat von inF
Würde das Zeug wirklich oben rauskommen, hättest du nach 10000 km wahrscheinlich kein Öl mehr im Motor.
Probiers mal aus.
Wies beim Turbomotor aussieht weiss ich nicht. Da muss die Entlüftung logischerweise VOR dem Lader sein. Kommen tut sie dennoch aus dem Block. Ich behaupte mal, das ist bei JEDEM Motor so.
Ich meine, ich diskutiere ja gerne. Leider wiederhole ich mich ständig, und du lieferst keinen anderen Beweis für deine These, ausser dass es einfach so ist und basta...
Okay mach ich mal .. wenn ich ma wieder zum Auto kommen sollte..
Keinen anderen Beweis? Hab doch nie gesagt das es einfach so ist sondern auch immer versucht meinen Standpunkt zu erklären.. beste Beispiel sollte das Highskilled Paintbild sein
Mir ging es Hauptsächlich darum, das du sagtest das am Deckel eine Belüftung sitzt.
Aber egal nun .. haken wir das Thema ab.
Wenn man sich nicht mehr über Pipifax unterhalten würde, wäre es verdammt still auf der Welt...Zitat von deFrezzer
*schieb*
So mal bischen Bewegung hier rein bringen
Hab mir da heute auch gedanken darüber gemacht, auf jeden Fall ist es so das wenn man den schlauch / Rohr aus dem Luftschlauch vor der Drosselkappe raus zieht und man Gas gibt wird aus dem Loch im Luftschlauch luft angesaugt.
Somit saugt es auch die Öldämpfer (wenn alles zusammen ist) AUS dem ventieldeckel raus.
Verstehe nicht wie es eine Belüftung sein kann wenn es ganz eindeutig ist das beim gas geben ein Sog entsteht (kann jeder selber testen).
Zu mal, das Rohr was im Luftschlauch steckt so lange ist das es bis zur Mitte des Schlauches geht. Es ist auch vorne schräg abgeschnitten, die schräge geht in richtung Luftfilter, somit wird sicher gestellt das, dass Öl was da raus kommen könnte genau die mitte der Drosselklappe trifft und nicht aussen am Rohr zurückläuft oder sich verwirbelt.
Also bitte, warum sollte das bei Honda anders sein wie bei allen anderen Autos ?
