weißt du, ob der schlossträger vom facelift in den non-facelift so ohne weiteres passt? ich brauch eh nen neuen schlossträger, dann hol ich mir lieber sofort den vom facelift, dann muss ich später nicht mitm dremel ran.Zitat von chartinael
ja klar, wenn du neu brauchst, hol die den facelift ... ich brauche ja keinen neuen.
Soll ja erst mal Schneelos beleiben, kannst nicht mal was vom zusammengebautem Innenraum und was schönes von außen posten?
zum innenraum hab ich grad was im bilderbereich gepostet.
http://www.hondapower.de/portal/inde...171&highlight=
kristin
so, jetzt kommt einer der nicht so die ahnung hat..... das bin ICH
und zwar hätte ich gerne mal gewusst, wo genau man den unterschied beim facelift erkennt...... danke
oh.. ein nachbar !
facelift vs pre-facelift:
- fl rückleuchten sind nicht gelb-rot-weiß sondern nur rot-weiß
- die fl scheinwerfer sind komplett in klarglas und etwas flacher angestellt als die "alten", siehe irgendwo auf s.3 des threads
- die frontschürze vom facelift hat links und rechts zwei relativ kleine lufteinlässe, dazu einen größeren in der mitte, prefacelift hat nur das große "maul"
- außerdem ist der facelift-grill größer als der vor dem facelift.
- die heckschürze vom fl ist geringfügig anders, hat eine zusätzliche lippe und weniger dicke stoßfänger
- beim facelift ist der krümmer anders aufgebaut. pre-facelift hat den kat hinter dem krümmer, direkt vor dem msd, beim facelift sitzt der kat quasi "im" krümmer, bzw. in dessen hosenrohr. von außen so nicht sichtbar, aber egal
als zwischenstufe eines facelifts, sagen wir modellpflege, haben die civic hatchbacks ab modelljahr 98 ein größeres hondazeichen im grill, teils gibt es auch 96/97er modelle ohne chromgrill !
ich hoffe, geholfen zu haben!
Stimmt!
Die Innenräume sind Geschmacklich "leicht" verbessert worden. Wie gesagt leicht. Der Hit sind se trotzdem nicht, vom AL mal ab.
jaja, wenn man schon einen nachbar hat, dann müsste man schon wissen wer das ist....
lass mich mal raten... Jens..... (steht doch dafür in deinem kennzeichen, oder???), du wohnst von McDoof aus kommend, links rein, richtig?
meinst mich jetzt?
ähm, ne. ('')
der kollege plotz aus ME ist gemeint ('')
nein, mich.. und ja, richtig
@ Plotz: Das sind keine Lufteinlässe an der Seite der Stoßstange vorne, sondern einfach nur Blenden, wo dann, wenn gewollt die NSW drüber montiert werden.
Gruß T906
die haube und die kotflügel sind auch anders. beim stoßfänger ist der lufteinlass in der mitte beim facelift kleiner, würde ich sagen.
gibt es denn schon neue bilder?
